查看: 2148|回复: 14
手头上有个屏一插就出问题,屏电路上能维修吗。
发表于 2015-3-6 11:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有个 17寸 屏 , 拔掉屏线不接屏,一切正常,指示灯也正常 ,;
一插上屏线就出问题,暗屏,指示灯轮流闪,橙、蓝两色轮流切换!!
      屏电路上能维修吗。这样是不是有那个零件坏了或是短路啊。。。???!!
发表于 2015-3-7 21:40:54 | 只看该作者 �
带不起负载吧.,有个小电容换下试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-6 12:21:37 | 只看该作者 �
这中问题可以修
发表于 2015-3-6 12:53:58 | 只看该作者 �
屏线接口附近有短路的地方
发表于 2015-3-6 13:12:16 | 只看该作者 �
逻辑板有问题吧。
发表于 2015-3-6 13:51:23 | 只看该作者 �
屏电容 主控芯片 升压电路都有可能
, 那该从何入手???, 从简单开始.........  详情 回复 发表于 2015-3-6 14:57
发表于 2015-3-6 14:57:08 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-3-6 13:51
屏电容 主控芯片 升压电路都有可能
发表于 2015-3-6 15:14:39 | 只看该作者 �
先测板子哪里短路了 在缩小范围
根据供电线走吗。。 那么多小零件,不是一个一个量把,, ,,, 那个区域部分呢????  详情 回复 发表于 2015-3-6 16:35
发表于 2015-3-6 16:35:51 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-3-6 15:14
先测板子哪里短路了 在缩小范围
根据供电线走吗。。
      那个区域部分呢????
发表于 2015-3-7 11:53:13 | 只看该作者 �
   来支招----
发表于 2015-3-25 12:22:45 | 只看该作者 �
       。   修不出一直留在手上~~~~~~~~~
发表于 2015-3-25 13:19:17 | 只看该作者 �
多谢大神指点!!!!!
发表于 2015-3-25 16:43:19 | 只看该作者 �
烧鸡下,看看哪个芯片短路,换i啊
发表于 2015-3-30 14:47:01 | 只看该作者 �
应该是接口有金属片短路了
发表于 2015-4-5 11:35:35 | 只看该作者 �
5v烧一下,看看哪里烫了,换下那个烫的说
