查看: 8943|回复: 45
主板认网卡,连不上网,网打叉之奇怪问题
发表于 2017-5-2 12:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:蓝天代工雷神
CPU:I7     6700
显卡:960M
板号:6-71-W65R0-D02
故障:能认网卡,连不上网,插网线网打叉,无反应。
维修经过:既然能认到网卡,第一反应肯定是网卡的基本工作条件正常,此问题,一般多为网卡芯片,或者网卡口损坏。观察此板网卡口发现网卡针的确被压弯变形了,网上购买直接刚换测试,故障一样,插网线无任何反映,观察焊接没有问题,故排除网口导致,为节省时间直接更换网卡芯片RTL8411B后测试还是一样。、、、、、、难道网桥坏了?没道理呀,网桥一般情况下是不会坏的,看来只能量量看了,
首先拔掉L39网桥NS892402,测试网口到网桥NS892402间数据线全部导通正常,测试网桥到网卡RTL8411B间阻值正常,测试网桥R559到R562限流电阻阻值正常。    1,4,7,10,脚的滤波电容也正常,所有的排除完毕,怀疑网桥坏了,直接刚换NS892402,后直接上电测试,  故障依旧。不应该呀,整理下思路,觉得自己走了弯路,问题应该还在网卡身上,测试网卡主供电AVDD33正常,自身所产生的VDD10正常。测试时钟信号CKXTAL1电压3.3V,无波。问题来了,怎么会没有时钟呢,追其来源,此网卡芯片并没有自带晶振,而是通过时钟芯片U51的第6脚经电阻R646发出GCLK_25M_A时钟信号到电阻R296后送给网卡芯片的第44脚XTAL1作为网卡时钟开启信号。更换时钟芯片U51后测试  ,网卡的时钟波形正常了,时钟正常产生。
进系统,插上网线测试一切正常,此板至此修复。
故 时钟不正常也会导致主板插网线不连网,网打叉的故障。因为第一次遇到这样的问题,按照老思路去维修走了不少弯路,望同行们多多留意,少走弯路。
   至于为什么没有时钟,还能认到网卡,我认为是3.3V高电平致使网卡误认为有时钟所导致的,因为客户催的紧,所以没有进行实验,只能以后了。小白第一次发技术帖,希望大侠们支持,如有不对还望指证。 如果您觉得还有点价值就加点分吧。谢谢。
图纸—— 6-71-W65R0-D02.pdf (7.14 MB, 下载次数: 43)
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员610499300鑫豆2025-4-23 12:27
 会员2999292元2023-2-7 21:28
 会员10126160.5元2022-7-2 11:08
 会员11755580.5元2022-3-26 02:36
 会员2637090.5元2022-2-2 10:07
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +58 收起 理由
562549022 + 2 都是白开水,装什么优乐美
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhouxiaobao9 + 2 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10 有价值
398359640 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 3 老司机!双击666+关注.....
あ琳子む + 2
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1115232 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-2 12:49:51 | 只看该作者 �
阿达啊大啊 按时的
严管板块 禁止灌水 !  详情 回复 发表于 2017-5-2 22:13
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-2 13:05:19 | 只看该作者 �
是不是网络问题啊大哥
最简单的排除办法第一个就是想到的更换网线  详情 回复 发表于 2017-5-3 10:12
不是网络问题大哥,换过网线  详情 回复 发表于 2017-5-2 13:27
发表于 2017-5-2 13:12:44 | 只看该作者 �
分析到位,镇定的男人最可爱
发表于 2017-5-2 13:27:24 | 只看该作者 �
hwzzl 发表于 2017-5-2 13:05
是不是网络问题啊大哥
不是网络问题大哥,换过网线
发表于 2017-5-2 15:05:10 | 只看该作者 �
大神级啊,加分了
谢谢加分支持,大神不敢当,小虾米一个。  详情 回复 发表于 2017-5-2 15:37
发表于 2017-5-2 15:37:01 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2017-5-2 15:05
大神级啊,加分了
谢谢加分支持,大神不敢当,小虾米一个。
发表于 2017-5-2 15:54:32 | 只看该作者 �
同样的问题没修复
发表于 2017-5-2 16:12:11 | 只看该作者 �
第一次遇到在没有时钟的情况下还能被识别到
我也是第一次遇到此种问题  详情 回复 发表于 2017-5-2 16:23
发表于 2017-5-2 16:19:26 | 只看该作者 �
阿达啊大啊 按时的
发表于 2017-5-2 16:22:03 | 只看该作者 �
这么好的技术还小白呀,楼主不要谦虚呀。
谢谢加分,没有了,在这个高手如云的论坛里,我只能算一个小小白了。只是把自己遇到的问题跟大家分享,共同学习。  详情 回复 发表于 2017-5-2 16:31
发表于 2017-5-2 16:23:35 | 只看该作者 �
我也是第一次遇到此种问题
发表于 2017-5-2 16:24:59 | 只看该作者 �
这类问题,确实需要仔细,加理论!
是呀,维修就是要多些耐心嘛  详情 回复 发表于 2017-5-2 16:37
发表于 2017-5-2 16:26:15 | 只看该作者 �
大神级啊,加分了
不敢当,谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-5-2 16:37
发表于 2017-5-2 16:29:19 | 只看该作者 �
直接加个USB网卡,不是又便宜又省事嘛
大侠你又偷懒了,不过办法不错。我也是想知道问题所在。  详情 回复 发表于 2017-5-2 16:39
发表于 2017-5-2 16:31:47 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2017-5-2 16:22
这么好的技术还小白呀,楼主不要谦虚呀。
发表于 2017-5-2 16:37:12 | 只看该作者 �
黑白配 发表于 2017-5-2 16:24
这类问题,确实需要仔细,加理论!
是呀,维修就是要多些耐心嘛
发表于 2017-5-2 16:37:34 | 只看该作者 �
不敢当,谢谢加分
发表于 2017-5-2 16:39:35 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2017-5-2 16:29
直接加个USB网卡,不是又便宜又省事嘛
一个USB网卡30元就够了,拆机换芯片,芯片成本加人工怎么着也得100元吧,这一对比,客户估计就选便宜的了  详情 回复 发表于 2017-5-2 17:04
头像被屏蔽
20#
发表于 2017-5-2 16:41:56 | 只看该作者 �
学习
