查看: 2515|回复: 33
[求助中]
无线打X问题,
发表于 2015-3-9 22:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
驱动已装上,也换系统了,也换过硬盘了。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
398625933 -5 你是来骗分的
发表于 2015-3-9 23:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
傻瓜,你的是什么牌子的电影脑?去官网对着电脑的SN码下载同系统的原厂驱动。如联想的还要下电源管理驱动。别的品牌机有些要装快捷键驱动,装好驱动还要按FN+键盘上的无线开启键配合来打开无线。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-9 22:39:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是硬件故障了,你要维修才行了,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
联科维修 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-9 23:43:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把无线插槽20脚挑起试试
发表于 2015-3-10 06:30:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是WIN7系统吧?打开下面红圈然后点排除故障
发表于 2015-3-10 07:29:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
找找本子上是不是有个无线网卡的开关呀?或者按FN+键盘上的无线开启键打开无线!
发表于 2015-3-10 08:02:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果是联想笔记本,要装电源管理驱动的
发表于 2015-3-10 08:12:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我感觉,是驱动,换个试试。
发表于 2015-3-10 08:13:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对啊,你快捷键开启了没有?
发表于 2015-3-10 08:26:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无线是否被禁用了?
发表于 2015-3-10 08:44:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
...  你的问题跟我同样啊!用着用着  打X    在出现X的时候你要会修   就查下   是不是无线条件缺少
发表于 2015-3-10 08:57:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我看没什么大毛病,驱动没装好或者换个板本的系统重装试试。
发表于 2015-3-10 09:00:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主,三楼的说的对,您试一下。
发表于 2015-3-10 09:12:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是无线开关没打开吧
发表于 2015-3-10 09:28:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想有点难搞
发表于 2015-3-10 09:32:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可以强制开启的
发表于 2015-3-10 09:39:22 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
遇到一台这样 换个系统好呢。。
发表于 2015-3-10 10:03:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个就是无线开关没打啊,也不是什么大事。照3楼的做就可以了啊
发表于 2015-3-10 10:08:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
昨天刚修好一个这样的故障,从哪个打开网络和共享中心,然后找到哪个疑难解答,让他自己修复一下,就好了,就这么简单
发表于 2015-3-10 10:15:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼上已经说了 联想的本子一定要装电源管理这个驱动 这样你的快捷键 和无线才能用 还有如果装了还是不行 你看下你重做系统后是不是BIOS恢复到默认去了 联想的本子重做系统我有碰到BIOS里面把无线禁用了的 得启用,如果不是联想 看看是不是有快捷开关 FN+什么键开启 如果还是不行   开始--运行输入 services.msc,下拉到w开头 截图给你看下
