查看: 13600|回复: 27
服务器电源维修成功
发表于 2015-2-9 20:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行抬过来戴尔服务器不能正常使用,放下就走了,撂下话1k内修好就行了。靠,这么沉重的家伙。不通电!拆!先把电源拉出来,呵呵拆开电源就高兴了。 保险黑的!拆,再测试整流桥堆有短路,再看压敏电阻烧炸口了。换完电阻再测试一遍其他的都没发现问题(不代表没问题,而是没发现)接上灯泡,灯泡亮了,马上又灭了,又亮了。并且伴随着继电器的吸合声。傻眼了,好像是后面的输出整流短路?二极体值测试不出来,没办法,拆整流管子!好大一排子那玩意真不好拆啊。 弄了半小时没弄下来放弃了,先放放吧,有空就看怎么拆(也不认识高手所以没有交流的对象)。今天忽然有个朋友说修过这样的电源,一问人家说这是正常的,你只管上电就行了。那好吧,先把插板断电,接上电源线捂着耳朵按插板的开关。没任何声音,再看电源后面的指示灯亮了......插入主机钥匙打开面板按触发,机器亮了...... 电源知识太薄弱,修到服务器电源和我一样的小小白们遇到这样的情况可以试试。
参与人数 8下载分 +42 收起 理由
edisong + 10 赞一个!
鱼和水的故事 + 5 赞一个!
lzcsxy2004 + 5 很给力!
只为钱狂 + 5 很给力!
飞天广告 + 5 赞一个!
根号二 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
攻玉石 + 5 赞一个!服务器维修价格还是可以
发表于 2015-2-9 20:33:53 | 只看该作者 �
楼主真是运气好啊!好在电源设计,用料都到位!·
发表于 2015-2-9 20:47:25 | 只看该作者 �
这情况最少也收了800吧
发表于 2015-2-9 21:50:47 | 只看该作者 �
电源类维修,也是我的内伤,经常放鞭炮,习惯了。。。。
发表于 2015-2-9 22:31:35 | 只看该作者 �
fpc式触发后电灯泡亮是正常得,只要输出正常没问题
以前修过一个,也是触发后灯亮,不敢接电,后来不了了之了,经验啊!!!  详情 回复 发表于 2015-2-21 20:44
发表于 2015-2-10 09:58:13 | 只看该作者 �
原来灯泡亮也有可能没事啊,学习了。
发表于 2015-2-10 11:45:19 | 只看该作者 �
这钱赚的,我也遇到过服务器但不会修,是那种4个分插的,4个主板,其中一个没有电。
发表于 2015-2-10 12:47:59 | 只看该作者 �
就桥坏了 烧保险。。。。。捡的好啊
发表于 2015-2-10 12:54:25 | 只看该作者 �
服务器的电源继电器能开合,是不是高压侧有两套辅助电源,一套负责电压检测和高压直流通断,另一套是负责启动电流供应?检测到充电电压达到就启动,刚一起动灯泡一分压电压又低了,就关断?保险丝黑了没烧主要零件,是不是就是电压检测的一套动作通过继电器断电,浪涌只是烧断保险?
发表于 2015-2-10 13:20:53 | 只看该作者 �
后面的应该是同步整流的,用的是MOS管。修高价值的东西就是好,这钱太好赚了。
发表于 2015-2-11 10:26:54 | 只看该作者 �
我在不确定是不是好的时候上电,不是捂耳朵,而是躲的远远的按电源开关
发表于 2015-2-13 12:09:14 | 只看该作者 �
哇!服务器的电源就是复杂。
发表于 2015-2-13 14:54:03 | 只看该作者 �
楼主这是无意中修好了是吗?
发表于 2015-2-13 17:16:22 | 只看该作者 �
重点不在查不查的出问题在哪,而是实在难拆。用风枪把电路板烤糊了那焊锡点都没融化,而且服务器电源结构紧凑,基本拆零件手都伸不进去的。
无铅制造,再加上加厚的铜箔,一般放拆焊台上拆应该容易些,不过就是必须戴手套及熟练的“镊子功”。  详情 回复 发表于 2015-2-16 16:35
发表于 2015-2-13 20:23:29 | 只看该作者 �
1000以内修好。赚了啊
发表于 2015-2-14 11:39:20 | 只看该作者 �
原来灯泡亮也有可能没事啊,学习了。
发表于 2015-2-16 13:52:57 | 只看该作者 �
这么爽
发表于 2015-2-16 16:24:17 | 只看该作者 �
量下输出没事就行吧 不是短路
发表于 2015-2-16 16:35:55 | 只看该作者 �
398625933 发表于 2015-2-13 17:16
重点不在查不查的出问题在哪,而是实在难拆。用风枪把电路板烤糊了那焊锡点都没融化,而且服务器电源结构紧 ...
发表于 2015-2-17 23:12:08 | 只看该作者 �
这种情况,是220V电压高故障
