查看: 2739|回复: 10
主板CPU的插槽变形了.
发表于 2015-3-20 08:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1150主板,CPU插槽上的一个一个弯针,有的变形趴下了.这主板能用吗?还是新的呢
发表于 2015-3-20 09:16:02 | 只看该作者 �
到附近电脑维修店请他们测试一下
发表于 2015-3-20 09:20:04 | 只看该作者 �
如果涉及针脚太多就直接换插槽吧,不太好弄。
发表于 2015-3-20 09:27:32 | 只看该作者 �
如果有时间可以摆过来试一下,如果太多弯的建议更换
发表于 2015-3-20 13:04:48 | 只看该作者 �
如果很多很可能不好弄 建议直接换个CPU座
发表于 2015-3-20 13:07:07 | 只看该作者 �
不能了,,换CPU座子没多人愿意做,,,多数都是换板!!
发表于 2015-3-20 13:43:42 | 只看该作者 �
除了换座外不能用了吧
发表于 2015-3-20 17:01:13 | 只看该作者 �
自己慢慢用镊子修正吧,座子要上BGA换比较麻烦
发表于 2015-3-20 17:27:54 | 只看该作者 �
不能效正弯脚就只能换了。
发表于 2015-3-20 18:04:17 | 只看该作者 �
丢过来,补针
发表于 2015-3-20 18:55:57 | 只看该作者 �
用镊子慢慢修正一下,不行只能换座子了
