查看: 9829|回复: 22
[维修求助]
小7刷机报错-1,欲哭无泪
发表于 2018-1-22 14:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天有个客户过来说手机不能打电话,当时看了下没有基带然后跟客户报风险,丑话说前头,之后客户同意维修然后开搞先刷机报错-1,然后拆主板,板子非常靓,没有进水痕迹,显微镜下也没看出什么异常,基带电源外围打值也没有异常,心想先换个小电源吧,换完之后就操蛋了,刷机直接报4014,一开始怀疑CPU爆了,但是刷机可以出进度条而且进恢复模式可以读到序列号讲道理CPU应该没事,现在基带CPU也重做了。硬盘也换过,底层也重写了,故障还是那样,恢复模式之后不跳正在连接,但是会出进度条,进度条出来不超过10秒就报4014然后DFU模式,现在无解,不知道各位搞机大神有没有什么思路!
发表于 2018-1-24 15:09:04 | 只看该作者 �
苹果核 发表于 2018-1-23 15:21
终于被我发现我哪里做错了!我犯了个二逼的错误等我修好回来汇报!
大哥噢  赶紧汇报一下是什么问题啊!看两天了都没有看到你更新呢 搞得我都睡不着了啊
发表于 2018-1-22 14:34:11 | 只看该作者 �
这情况就像不装硬盘刷机一样,完全认不到硬盘但是硬盘的供电都正常,焊盘外围都打过值没毛病!现在没什么思路了
能进恢复模式,并能读出序列号就说明硬盘读取没有问题,硬盘出问题的另一个表象是黑底白苹果,考虑还是小七的通病,基带有一路供电短路或者轻微短路,有人用电击的方法修复过,我没测试过,仅供借鉴  详情 回复 发表于 2018-1-22 16:42
发表于 2018-1-22 16:42:47 | 只看该作者 �
苹果核 发表于 2018-1-22 14:34
这情况就像不装硬盘刷机一样,完全认不到硬盘但是硬盘的供电都正常,焊盘外围都打过值没毛病!现在没什么思路 ...
发表于 2018-1-22 20:14:44 | 只看该作者 �
测下硬盘的条件,感觉像是没认到硬盘,你用可调电源接上刷机看看电流。
发表于 2018-1-22 20:17:57 | 只看该作者 �
-1是基带供电问题可能性比较大吧???。。。。。。
发表于 2018-1-23 11:59:40 | 只看该作者 �
小7有没有什么通病的,各位大神分享分享
发表于 2018-1-23 12:03:37 | 只看该作者 �
直接搬 板
发表于 2018-1-23 15:21:25 | 只看该作者 �
大哥噢 赶紧汇报一下是什么问题啊!看两天了都没有看到你更新呢 搞得我都睡不着了啊  详情 回复 发表于 2018-1-24 15:09
发表于 2018-1-23 19:14:54 | 只看该作者 �
如果是我的话,没有基带,不轻易刷机的,没基带刷机肯定会报错,并且刷机后想打基带的各项电流就没有了
支持 师傅说的没基带的不能直接刷机 直接刷机基带部分供电测不了了  详情 回复 发表于 2018-7-7 16:45
发表于 2018-1-24 11:33:59 | 只看该作者 �
没基带一般都不是系统的问题,一开始刷机就是一种错误
发表于 2018-2-3 20:11:43 | 只看该作者 �
现在亏大了,今天出了 无服务维修计划,我也是过保后重值了基带,结果私拆过的被拒绝维修了,哎
发表于 2018-7-7 16:45:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-7 20:03:52 | 只看该作者 �
7代基带也能搞? 不怕把CPU搞死啊。CPU必死的吧
发表于 2018-7-7 20:05:03 | 只看该作者 �
顺便请问各位大老   你们的实名认证和维修技术员是怎么得来的呀?
发表于 2018-7-9 08:29:22 | 只看该作者 �
是不是基带CPU挂了。小7通病三网基带易坏。
发表于 2018-7-9 10:16:52 | 只看该作者 �
小7基带硬伤很多搞不定                          呀。
发表于 2018-7-10 15:51:17 | 只看该作者 �
-1 基带
发表于 2018-7-11 16:42:24 | 只看该作者 �
6666666666666666666666基带挂了
发表于 2018-7-11 19:36:26 | 只看该作者 �
看一下是不是高通基带 是高通基带 就是芯片内部短路或者损坏了 高通基带10台8台都是芯片问题
