查看: 7152|回复: 36
自制 白菜白光
发表于 2014-12-27 14:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
当时以为控制板能放入epson 打印机电源里面  结果淘宝买回来后发现根本放不进去,于是乎就用一个烟盒diy了下,多谢观赏,谢谢。
发表于 2014-12-27 15:17:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
白菜白光是啥
发表于 2014-12-27 16:03:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个能调温但能保持恒温吗?控制板是买的吗?
发表于 2014-12-27 16:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能调温  能恒温  当然买的啊 淘宝买的
发表于 2014-12-27 16:18:47 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看过好多自制烙铁的  有那时间修个主板多好
发表于 2014-12-27 18:09:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有创意啊~~~~~~~~~~~
发表于 2014-12-27 21:52:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关电源是24V的吧!手柄是936。
发表于 2014-12-28 10:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
爱尔思坛 发表于 2014-12-27 21:52
开关电源是24V的吧!手柄是936。
电源是24v的 手柄是t12的。
发表于 2014-12-28 13:40:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
求详细教程   电源多大的  控制板是什么型号
发表于 2014-12-28 14:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
835657558 发表于 2014-12-28 13:12
这个都是成品 怎么不选个taobao的外壳呢,自己用的烟盒瞬间掉了档次啊
本来以为我的电源里面能放下电路板  买来后才发现放不下 所以用烟盒代替了。 自己用无所谓了
发表于 2014-12-28 14:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
淘宝有卖的 搜索 白菜白光 就行了  几十块钱的事情
发表于 2014-12-28 14:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
835657558 发表于 2014-12-28 14:16
你这个改出来,貌似开关电源的静电处理不是很好,静电容易对电器元件造成损坏
这个外壳都是接地的  顺着插座的地线放走了  所以不存在感应电
发表于 2014-12-28 20:25:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错不错, 做的很好
发表于 2014-12-28 21:48:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个必须加分
发表于 2014-12-28 22:16:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错 自己做
发表于 2014-12-29 10:40:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看着还行,自己用没有问题。
发表于 2014-12-29 16:58:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是干嘛用的  求赐教 。
发表于 2014-12-30 01:02:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看来我的比较强!!!
发表于 2014-12-30 10:30:30 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
请注意烙铁头对地电压,解决好接地问题。
发表于 2014-12-30 12:37:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如何知道设定多少温度?
