查看: 3766|回复: 11
X201 内屏无显 外显正常维修()想换排线还没买的进来)
发表于 2015-2-27 15:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      大年初八,开工大吉.开店搞了一下卫生,到论坛签到,还水了一下.就到杂货买了包几块钱的鞭炮.点完刚进店里生意就来了,心想这几块钱还真不能省.同行拿了台联想的 X201,他说外显正常 内显不显.收下机然后寒喧一下,他就回去.
      上机开机 内显是有显的 只是没背光而已 这机修得多了 就报了个180 他说没问题 打开屏一测 屏背光没有EN信号 果断接了个屏供电过来 上电开机 果然亮了 以为今天可以收工了 结果一进到系统又黑了 3.3V屏供电也没了 这时接外显正常.心想是不是没有读到屏
        打波CLK 与DATA都正常 阻值也正常.上迅维看了一下 都说是屏线问题 但把屏到到主板的线全都测了一遍都正常.上TB看了一下 这排线要50+ 加上邮费就快要70了.再找找  心想还有什么地方没测到 会不会笔记本认为屏盖上 所以不内显 但是按以前修过的 如果LID不正常会不开机的 但还是测一下吧
       一下这个传感器上所有电压都没有 看来问题是出在这里了,顺着排线接着找
         发现原来排线断在这里 直接把3.3V与LID_SWITC 短接在一下, 开机 结果如想像中的那样
        其实真正的原因就是 笔记本认为屏已经合上 所以没有内显.
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
luobr1988 + 5
szzbq + 2 赞一个!
w5452074347 + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
ptmanager + 10
发表于 2015-2-27 16:16:49 | 只看该作者 �
屏线坏了,这是通病啊
发表于 2015-2-27 16:02:21 | 只看该作者 �
楼主将背光EN信号外接屏供电时,是不是进系统前屏亮,进系统后就黑屏啊?
是的 我好像还看了你发的贴  详情 回复 发表于 2015-2-27 17:54
发表于 2015-2-27 17:54:09 | 只看该作者 �
是的 我好像还看了你发的贴
发表于 2015-2-27 17:56:37 | 只看该作者 �
只要客户同意 其实黑一下也没什么
发表于 2015-2-27 17:59:11 | 只看该作者 �
新手学习,谢谢分享。
发表于 2015-2-27 18:55:35 | 只看该作者 �
祝你开年生意大好。
发表于 2015-2-27 21:45:33 | 只看该作者 �
最好是换一根屏线 接的话容易返修
返才容易返修 换的都是旧的 没有接 直接短接  详情 回复 发表于 2015-2-28 10:08
发表于 2015-2-27 22:17:44 | 只看该作者 �
呵呵,这个问题我修过好几台了,不过有的也是3.3V亮度那里断线
发表于 2015-2-28 10:08:15 | 只看该作者 �
爱科技 发表于 2015-2-27 21:45
最好是换一根屏线 接的话容易返修
发表于 2015-2-28 16:04:22 | 只看该作者 �
这个机器屏线爱坏。
发表于 2015-2-28 16:16:25 | 只看该作者 �
我好像还看了你发的贴
