查看: 8921|回复: 29
[求助中]
联想b460e开机不显的问题
发表于 2015-2-11 22:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个联想的本,b460e。待机电流0.13左右。开机上电到0.8多然后回落到0.7多。
拆机,版号是LB46E MB 10307-1 48.4HK01.011。
待机电压3v和5v正常。CPU电源管理旁边的的铁皮供电管有点热,反过来仔细一看背面的一个十六角的芯片烧了个洞。而且型号看不清了。请师傅们帮忙看一下。找了好多图纸大都是集显的,我这个板正好是独显的。
这个芯片的型号是不是RT8208AGQW呢?是不是可以直接找到芯片换上呢?有师傅们遇到过吗,请师傅们给点建议。谢谢!
上两个图看看吧。
发表于 2015-2-11 22:58:54 | 只看该作者 �
这个铁壳管如果是上管短路可能会烧CPU的,  那个芯片好像是PWM  ic吧
发表于 2015-2-11 23:56:09 | 只看该作者 �
对,就是8208的芯片
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-2-12 08:18:52 | 只看该作者 �
最好赶快测试一下,CPU有没有坏啊?可别主板维修好了,CPU也坏了。那就真的白忙了。客户还对你有意见,你懂的。
对,以前碰到过一个这样的,修好了板了结果cpu坏了,还是个i3的。  详情 回复 发表于 2015-2-12 14:41
发表于 2015-2-12 09:24:17 | 只看该作者 �
图纸到  看是这个不
B460E.pdf
1.4 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-12 11:19:55 | 只看该作者 �
CPU电源管理旁边的的铁皮供电管有点热,是大管还是小管,小的坏要先查一下CPU好不好
两个都有点热,量着没坏。  详情 回复 发表于 2015-2-12 14:39
发表于 2015-2-12 11:46:39 | 只看该作者 �
这机器  铁盒爱坏吧
发表于 2015-2-12 12:05:22 | 只看该作者 �
同求!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-12 12:06:58 | 只看该作者 �
这机器  坦克爱坏吧
发表于 2015-2-12 12:37:19 | 只看该作者 �
先排除下铁壳  i容易坏了
发表于 2015-2-12 12:47:54 | 只看该作者 �
学习了可 没分了
发表于 2015-2-12 12:49:58 | 只看该作者 �
铁盒子爱坏      那是通病    你这个是有短路的   重点查下CPU供电那块
发表于 2015-2-12 14:38:42 | 只看该作者 �
哦,确定是8208就好了,找了半天也没找到这个芯片,看来年前是修不好了。
发表于 2015-2-12 14:39:45 | 只看该作者 �
两个都有点热,量着没坏。
发表于 2015-2-12 14:41:22 | 只看该作者 �
最爱九公主 发表于 2015-2-12 08:18
最好赶快测试一下,CPU有没有坏啊?可别主板维修好了,CPU也坏了。那就真的白忙了。客户还对你有意见,你懂 ...
是的。所以像这种机器,接手后,先测量CPU好坏再去维修主板。CPU如果坏了,基本客户都不愿意维修了。还有如果维修好主板了,你再告诉客户CPU也坏了。那客户肯定和你急。  详情 回复 发表于 2015-2-12 14:44
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-2-12 14:44:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-12 15:34:56 | 只看该作者 �
换个CPU 看看
发表于 2015-2-12 15:35:04 | 只看该作者 �
这个铁壳最爱坏了,而且好多电源芯片也有短路的。CPU也爱坏。。。
发表于 2015-2-12 15:36:09 | 只看该作者 �
CPU挂了吧,是在不行换个供电IC
发表于 2015-2-12 16:22:39 | 只看该作者 �
找个差不多的放上就行了
