楼主: wt0538
联想b460e开机不显的问题
发表于 2015-2-12 17:57:57 | 只看该作者 �
MOS管要换了,楼主还是先试试CPU
发表于 2015-2-12 18:03:15 | 只看该作者 �
都是通病问题。。
发表于 2015-2-12 18:03:20 | 只看该作者 �
我碰到过换完芯片能开机但是老烧铁壳场馆的 最后换完cpu好的
发表于 2015-2-12 18:23:08 | 只看该作者 �
这个龟壳是通病
发表于 2015-2-17 14:27:52 | 只看该作者 �
上管确实也烧了,换上8208和上管后,通电待机电流是0.006左右还是有点高。
开机上电到0.6多久不动了,还是显卡供电低,只有0.2不到。
发现有一个电阻短路,但是没找到是多大的。
帮忙看看。
发表于 2015-2-26 14:14:32 | 只看该作者 �
正常的 测量了下 组织是0
发表于 2015-2-26 14:42:34 | 只看该作者 �
先看看 有没有短路的地方  铁壳
发表于 2015-2-26 15:13:18 | 只看该作者 �
待机电流有点大!后面有微短路的地方
发表于 2015-2-26 15:23:51 | 只看该作者 �
待机比较大 明显短路 这种应该立刻不要上电
发表于 2015-2-26 16:35:08 | 只看该作者 �
乌龟管坏的太多啊。你换换试试
