查看: 10882|回复: 176
三星R23版号BA41-00809A大短之刮骨疗伤
发表于 2015-3-21 17:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直想写个关于板层短路的帖子,可是此类故障可遇而不可求,刚好修到一个三星R23,虽然不经典,但是闲来无事,仅作为对维修的一个态度-----耐心
    接手三星R23(版号BA41-00809A独显),据客户说,此机器已经被别家判了死刑,本来不报希望的,顺口问了下我而已,拆电池上可调瞬间5A大短,心想估计上家也是个新手,大家懂的。客户让看下能不能修了,于是三下五除二拆机,发现屏线接口处进水腐蚀,洗板水简单清理去掉cpu内存后上可调还是大短,也懒得测了,直接5v3a烧鸡大法开始,这一摸之下,千万只羊驼奔腾,本以为捡了个便宜,奈何屏线接口附近发烫,而附近并无短路元器件,毫无疑问,板层短路了,当时客户在没有拍照,感谢28期班长廖学山为了发帖发来此板料板截图,以供说明:
故障找到了,难怪被上家判了死刑,和客户说明情况,报价留机维修,客户看有希望也乐意留下不想换板。
     由于接口处腐蚀严重,有部分引脚也已经腐蚀掉了,看了下图纸也没办法从哪断开,无奈只能挖开板层,来个刮骨疗伤吧,拿起刻刀,片刻功夫,效果如下:
   再上可调,电流果然降到0.017正常,上cpu内存后外接,果然也能顺利点亮,但是问题是接口都成这样了,怎么搞呢?由于挖开板层后,有些过孔电压和信号都断开了,只能找来图纸和点位,一根一根来个飞线了,无奈屏线太短,只能延长,虽然外观有点不好看,实际效果还是可以的,具体过程不再重复了,上个图片说明:
腐蚀的屏线:
找个30P液晶屏线改接:
调整固定后装C壳刚好合适:
但是实际改接中有两个电压由于三级管坏没有出来,小问题秒杀之,不再陈述,由于考虑焊接后不好安装C壳,直接拆了AB壳,单屏线改接,改装好接屏后,却发现暗屏,由于此屏是141LCD,测量高压板开启电压正常,主供电估计是由于大短保险烧断,换后依然暗屏,也懒得改线路直接剪掉接口部分飞线改了个通用高压板:
上机测试:
整机装机测试:
烤鸡半天后正常,于是趁下班前写下了此帖,虽然对于具体过程描述的简单,但实际操作中确实费了不少功夫,仅以此帖告诉维修的朋友们,维修需要细心,更需要耐心,某些故障并不是不能进行维修,不要被眼前的故障吓到,良好的基础加上足够的耐心,尽了自己的努力,对于客户或者对于自己维修经验的积累,都将问心无愧!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12163800.5元2021-11-23 12:21
 会员12163800.5元2021-11-23 12:02
查看所有购买记录
参与人数 57下载分 +268 收起 理由
蓶獨哊伱,讓 + 3
王劲呆 + 1 很给力!
壹贰叁肆伍 + 2 赞一个!
给俺一分 + 2 赞一个!
80560299 + 1 赞一个!
加勒比i7 + 2
Xanan + 5 NB
2237008940 + 5 赞一个!
ytbgyipkf + 5 一维科技,貌似哪里听过?
进行时 + 5 赞一个!
本文由 会员805675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-22 10:44:00 | 只看该作者 �
下面没什么信号线   要是像CPU  桥 或者显卡下面烧了  看你怎么接  不过 这么老的机器 没多大必要了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-3-21 18:10:40 | 只看该作者 �
屌........
发表于 2015-3-21 18:21:36 | 只看该作者 �
  兵哥哥 雄起
发表于 2015-3-21 18:29:56 | 只看该作者 �
呵呵,楼主很有耐心修板子不错~~
发表于 2015-3-21 18:40:02 | 只看该作者 �
贴子内容图文并茂 能看出楼主发贴用心了    给你加个精华以示鼓励
发表于 2015-3-21 18:56:43 | 只看该作者 �
z这样修起来稳定吗。
发表于 2015-3-21 19:32:31 | 只看该作者 �
赞一个,不错
发表于 2015-3-21 19:41:56 | 只看该作者 �
要是我。。。估计就强行大电流烧鸡大法了,好坏都算赌一把了。。。
发表于 2015-3-21 19:48:46 | 只看该作者 �
好大的工程啊!佩服楼主的耐心精神。
发表于 2015-3-21 19:50:23 | 只看该作者 �
不错了。学习了
发表于 2015-3-21 19:59:26 | 只看该作者 �
修到这个程度了,一般一修工都会放弃了,楼主却很用心的去做了,反映楼主技术一流外,耐心也一流。
发表于 2015-3-21 20:31:07 | 只看该作者 �
马碧波 发表于 2015-3-21 18:56
z这样修起来稳定吗。
个人认为没有什么不稳定的  实际只是把屏线延长了,只要焊接没问题,就不会不稳定
发表于 2015-3-21 20:32:03 | 只看该作者 �
感谢鼓励,现在的维修不好做啊,只能多付出点了,呵呵
发表于 2015-3-21 20:42:57 | 只看该作者 �
好技术,好耐心,赞一个
发表于 2015-3-21 20:52:05 | 只看该作者 �
对,要对客户和自己的经验问心无愧
发表于 2015-3-21 21:04:04 | 只看该作者 �
这办法都能想出来!厉害!
发表于 2015-3-21 21:21:38 | 只看该作者 �
29期  赞一个
发表于 2015-3-21 22:02:44 | 只看该作者 �
靠。这个耐心不是一点半点。。。顶一下
发表于 2015-3-21 22:11:36 | 只看该作者 �
这机器修的给力...
发表于 2015-3-21 22:29:11 | 只看该作者 �
哥们真有耐心  这样都搞定了
