查看: 4131|回复: 12
一块V星965主板,强制加电不跑码
头像被屏蔽
发表于 2010-2-22 19:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-2-22 19:31:34 | 只看该作者 �
强开,各项供电正常吗
发表于 2010-2-22 19:34:16 | 只看该作者 �
CPU是好的么?
发表于 2010-2-22 19:41:34 | 只看该作者 �
强开后发现未跑码,没敢测太长时间,测得cpu供电是正常的,其他还未测,怕把故障搞大。
以上会出现哪几种情况呢?电压如果都正常说明什么?
发表于 2010-2-22 19:48:53 | 只看该作者 �
不能开,先修开机电路,能开后多半也能跑码了
发表于 2010-2-22 20:11:05 | 只看该作者 �
你现在强行加电不跑码很正常,应先修开机电路,供电正常只能说明具备主板正常工作条件之一,而其他的条件不具备同样不会跑码(比如复位),如有些主板是用IO芯片检测ATX电源的+3.3V电压稳定以后发出POWERGD给南桥,通知南桥电源以稳定,在南桥得到VRMGD信号后(两个信号共同作用),发出PLTRST去复位北桥进而去复位CPU,这种情况IO不但参与了开机电路还参与了复位电路的工作,如IO损坏强行加电虽然CPU得到了供电,但没有复位信号CPU不工作就不会跑码,所以维修主板要按照时序来修才能事半功倍
发表于 2010-2-22 22:59:45 | 只看该作者 �
你现在强行加电不跑码很正常,应先修开机电路,供电正常只能说明具备主板正常工作条件之一,而其他的条件不具备同样不会跑码(比如复位),如有些主板是用IO芯片检测ATX电源的+3.3V电压稳定以后发出POWERGD给南桥,通 ...
美国大苍蝇 发表于 2010-2-22 20:11
如此说来  强制上电只能检测电源好坏了 !!   貌似PG都检测不到  呵呵
发表于 2010-2-22 23:34:49 | 只看该作者 �
只要没有短路的,强行加点可以。
发表于 2010-2-23 18:37:49 | 只看该作者 �
老鼠爱大米 发表于 2010-2-22 22:59
早期有些主板如果强行加电是可以正常跑马的,说明故障只存在于开机电路中。现在的IO功能非常多不但参与了开机电路还参与电压及温度检测等,我说的只是其中的一种,意思是告知楼主,既然不能开机应先修开机电路,当修好时可能其他的故障也就迎刃而解了
发表于 2010-2-23 21:16:25 | 只看该作者 �
会不会是供电电容有损坏?
发表于 2010-2-23 21:19:07 | 只看该作者 �
先开机,后供电、时钟,复位!
发表于 2010-2-23 21:19:24 | 只看该作者 �
先开机,后供电、时钟,复位!
发表于 2010-2-23 21:19:53 | 只看该作者 �
先开机电路,后供电、时钟,复位电路!
