查看: 7487|回复: 26
[优派]
S19B360BW 不通电维修
发表于 2015-1-13 21:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送来一台S19B360BW ,没说什么问题 , 第一感觉就是通病, 接dvi显示。vga 提示无信号。接电源开关发现怎么也不通电,换电源无效。拆开检查了一下电压都有,先刷 程序看看吧 , 论坛下载一个,刷上电源指示灯亮了。借助灯光可以看到有图像,   不会这么巧吧,背光也坏了 ,这种led 还从来没改过呢,网上也没找到相同的灯条。没办法找个好的板子试一下,也一样。
     发现论坛里发的程序 屏幕有两种,可能我手上这台算少数吧。于是又下载一样的程序试试。刷完 直接亮机了。
网上大部分都屏是LTM190BT07     我这台是IVO M190MWW4  程序不通用
把经验发出来希望其他同行别走弯路。
三星 S19B360BW LTM190BT07(1).rar (96.69 KB, 下载次数: 51)
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
llyx + 10
yutao822 + 3 很给力!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
发表于 2015-1-13 21:50:08 | 只看该作者 �
看完后想想   我修显示器都没刷过程序   都是换板  看来以后要刷一刷了   运气好就赚了
发表于 2015-1-13 21:50:38 | 只看该作者 �
有过跟楼主相同的经历,后来买的程序刷的,建议以后大家把屏型号也写上
发表于 2015-1-13 22:02:18 | 只看该作者 �
是要对照屏型号才能用,我知道的,三星的一体板很贵
发表于 2015-1-13 22:31:30 | 只看该作者 �
楼主描述的看着糊涂,你说找个好板试一下,还一样,你找的同型号的板吗?好板,怎么会不亮,
同型号, 但屏不一样的  详情 回复 发表于 2015-1-13 22:32
同型号 但屏不一样的  详情 回复 发表于 2015-1-13 22:32
发表于 2015-1-13 22:32:29 | 只看该作者 �
同型号 但屏不一样的
发表于 2015-1-13 22:32:48 | 只看该作者 �
同型号, 但屏不一样的
楼主! 我能加你QQ吗! 我也有快LED是LG的 也是不通电! 我换板了! 我想跟你交流一下维修经验, 我的QQ: 252005172 谢  详情 回复 发表于 2015-1-13 23:28
发表于 2015-1-13 23:00:56 | 只看该作者 �
首先谢谢楼主发的程序!“接dvi显示。vga 提示无信号。接电源开关发现怎么也不通电,换电源无效。”你表述的问题还是程序坏引起的?
两个 都是 前面是通病  详情 回复 发表于 2015-1-13 23:15
发表于 2015-1-13 23:15:07 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-13 23:00
首先谢谢楼主发的程序!“接dvi显示。vga 提示无信号。接电源开关发现怎么也不通电,换电源无效。”你表述 ...
两个  都是    前面是通病
发表于 2015-1-13 23:28:29 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2015-1-13 22:32
同型号, 但屏不一样的
发表于 2015-1-14 01:05:57 | 只看该作者 �
这不又学到一招了,呵呵不过感觉刷好的不多。先收着遇到了再刷
发表于 2015-1-14 08:51:03 | 只看该作者 �
还有型号一样驱动板(主芯片)不一样的呢!
发表于 2015-1-14 09:27:45 | 只看该作者 �
原来是这样,学习了。
发表于 2015-1-14 10:14:30 | 只看该作者 �
这种显示器我修了N 台
发表于 2015-1-14 10:39:32 | 只看该作者 �
好经验 ,学习了
发表于 2015-1-14 11:02:17 | 只看该作者 �
我有台19B360 待机时,不会自动关闭显示器,一直跳信号检测,不知道什么原因,没有刷机设备,每次只能随手关机。
接 可以正常使用吗 如果 vga模式 这样的话应该是通病  详情 回复 发表于 2015-1-14 13:06
发表于 2015-1-14 13:06:33 | 只看该作者 �
sea520 发表于 2015-1-14 11:02
我有台19B360 待机时,不会自动关闭显示器,一直跳信号检测,不知道什么原因,没有刷机设备,每次只能随手 ...
发表于 2015-1-14 22:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来没刷过的飘过,
发表于 2015-1-14 23:11:30 | 只看该作者 �
还有这样,不量一下电压??
发表于 2015-1-14 23:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先进设置看看,把模式选一下,有些是不能自动识别三星好多这样的问题
