查看: 2057|回复: 15
新机器重启
发表于 2015-1-6 11:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新装的机器,用上20分钟左右重启,电源换过。还有其他地方可能出问题吗?CPU,内存,主板?
发表于 2015-1-6 12:09:57 | 只看该作者 �
看看温度,,是不是扇热做的不好??
发表于 2015-1-6 12:20:10 | 只看该作者 �
新机器不怕,各种换,我上回给个朋友装机,华硕B85主板不亮又没有PCI槽又插不了检测卡,内存显卡电源上到别的主板上就没问题,结果换块主板就亮了,你说这新东西也让人心里不踏实!
发表于 2015-1-6 12:25:59 | 只看该作者 �
都代换试下
发表于 2015-1-6 12:55:47 | 只看该作者 �
用替换法吧
发表于 2015-1-6 14:06:42 | 只看该作者 �
电源换过的话,20分钟的话估计是散热的问题了……
发表于 2015-1-6 14:53:11 | 只看该作者 �
新的机器,建议看看温度正常吗?如果正常主用代换法,一个一个去代换试下。。
发表于 2015-1-6 16:00:07 | 只看该作者 �
没上散热膏吧
发表于 2015-1-6 16:05:35 | 只看该作者 �
我觉得是主板问题
如果温度没问题,也可能是内存  详情 回复 发表于 2015-1-6 19:38
发表于 2015-1-6 19:38:16 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2015-1-6 16:05
我觉得是主板问题
如果温度没问题,也可能是内存
发表于 2015-1-6 20:18:40 | 只看该作者 �
主板的可能性比较大,反正新装的机子
发表于 2015-1-6 20:22:06 | 只看该作者 �
看下温度 再就是从机箱拿出来试
发表于 2015-1-7 18:36:45 | 只看该作者 �
如果是自己配置的可能是不兼容,也有可能是电脑中毒了
发表于 2015-1-7 19:08:04 | 只看该作者 �
同意6楼,都20分钟了,还是新板,应该是散热没装好。
发表于 2015-1-28 11:31:47 | 只看该作者 �
没有搞好,因为件都是新的,可能在一块不合适吧,只有把他们分开来了。
发表于 2015-1-28 13:52:59 | 只看该作者 �
新装的要考各硬件的兼容问题,逐个代换试试
