查看: 2484|回复: 10
宏机 5750 没有CPU供电
发表于 2015-2-5 09:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                       宏机 5750 没有CPU供电:电源管理是 95831   独显  加HM65的桥   EC是KB930QF A1
       前两天接到这机子通电看了下 开机到0.5几 量了下没有cpu电压 其余都正常 也没什么短路也都查过   现在是显卡的电感组织有点低不知道算不算正常007
      以前修道过这个机子  也修好过 以前的问题是U22一脚的电压不正常 是因为旁边有个20K的小电阻 或者是Q19坏(小六角的) 这次不太一样  电压什么都很正常 也看图量了电源管理 主要信号 和EC的都算正常  还是怕 就把这两个也都换新了   结果没变化和想的一样  我想你们大家还有谁修过别的地方共我参考看下  现在我就是不知道显卡是不是内部有轻微短路会不会是显卡坏 引起的那?
   正在纠结不知道怎么修了所有看看大家有什么看法
发表于 2015-2-5 09:57:06 | 只看该作者 �
还有一点就是cpu是好的  BIOS 刷过都没戏    还有就是开机一会掉电在自己起在关在起 3   4次
发表于 2015-2-5 10:03:21 | 只看该作者 �
显卡那边不要去管  有的阻值是那样的  你现在的问题是把CPU 供电修出来
给点意见 我也知道 是不是桥有问题的  详情 回复 发表于 2015-2-5 10:46
发表于 2015-2-5 10:16:57 | 只看该作者 �
看下时序在修
看下CPU的电压是在什么时候出来
新型的板子的话南桥也能控制CPU的电压。
时序我看的有点难  详情 回复 发表于 2015-2-5 10:45
发表于 2015-2-5 10:45:33 | 只看该作者 �
334083024 发表于 2015-2-5 10:16
看下时序在修
看下CPU的电压是在什么时候出来
时序我看的有点难
发表于 2015-2-5 10:46:18 | 只看该作者 �
给点意见 我也知道 是不是桥有问题的
发表于 2015-2-7 09:33:38 | 只看该作者 �
最后经查看  桥坏 换桥 电流OK了 也开机了 外接正常  内接不显示只有一点灰色没有背光不说 还没有字幕
发表于 2015-3-28 21:27:25 | 只看该作者 �
灰屏是屏幕坏了吗? 楼主灰屏的故障查出故障点没有?
灰屏是显卡有问题 换全新的 必须是全新的卡 不然不亮还是一个样  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:01
发表于 2015-3-29 14:01:00 | 只看该作者 �
哦哦,我现在就修到一台5750没有核心供电,把南桥拆开一看,右上角的焊点掉了几十个,今天晚上有的忙了  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:37
发表于 2015-3-29 14:37:01 | 只看该作者 �
哈哈你慢慢玩吧  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:18
发表于 2015-4-1 11:18:03 | 只看该作者 �
哈哈你慢慢玩吧
