查看: 5188|回复: 21
[求助中]
华硕X450CC 内存电感阻值多少算正常?
发表于 2015-1-8 11:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           华硕X450CC
昨天接到同行拿来的一台机器,说很急,后来拆开了发现进水严重,就跟他说估计修没那么快,然后他就走了。
   拆机清理干净,   发现19V隔离不过,这个电感阻值跟我量的19V隔离对地阻值是一样的0.6多,我也不知道这个电感的对地是多少才算正常,    哪位知道是多少吗,还是它对地阻值0.6多是算正常的?  经过跑线发现它跑去板载的内存颗粒上了 应该是算内存供电电感吗?
发表于 2015-1-8 11:39:43 | 只看该作者 �
二极管档的0.6?还是电阻档的0.6
二极管档!  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:19
发表于 2015-1-8 11:49:33 | 只看该作者 �
它到了内存上面   引脚写的是什么  另外这个电感产生电压了吗
是进水机器,清理干净后, 上可调电源小短, 然后我就去量了隔离阻值,0,6多吧, 量到刚才那个内存电感我把它后级断开,19V隔离对地阻值500多,正常吧? 内存后级还是0,.6 应该还是有问题吧  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:23
发表于 2015-1-8 11:49:52 | 只看该作者 �
应该200到400殴左右
发表于 2015-1-8 11:55:46 | 只看该作者 �
200到600 左右?
发表于 2015-1-8 12:00:14 | 只看该作者 �
我想知道楼主不是说19V不过隔离吗?那你就修保护隔离那块压  这么突然转到这里了呢?  量了一个电感 这么就纠结他的阻抗了?  这什么思路?
我把那电感后级断开, 19V隔离阻值正常,你说我能不怀疑他吗, 在说了我不知道这款内存阻值要多少才正常,所以纠结  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:25
发表于 2015-1-8 13:22:46 | 只看该作者 �
没有点位吗
有点位啊,但是也不能看出来的吧  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:25
发表于 2015-1-8 13:31:52 | 只看该作者 �
楼主能备份下BIOS吗。我qq502409075   麻烦给传份,谢了
论坛有  详情 回复 发表于 2015-1-8 13:50
发表于 2015-1-8 13:50:49 | 只看该作者 �
论坛有
BIOS-机器型号X450C主板版号X450CC REV2.0-KLBF.zip (3.54 MB, 下载次数: 2)
[attachimg]817239[/attachimg] 我的是这个,论坛上的BIOS都下载完了,没一个能用的,都不会亮机  详情 回复 发表于 2015-1-8 14:10
发表于 2015-1-8 13:52:50 | 只看该作者 �
你的是保护隔离不过吧 ?
似乎是后级短路  先修下公共点电压
还有你的表述 0.6的阻值 这样的表述有问题  ……
断开内存后级,19隔离阻值正常, 为什么上电还是会小短?  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:27
发表于 2015-1-8 14:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 14:30:39 | 只看该作者 �
0.6欧的阻值不对啊,看看哪里短路了
发表于 2015-1-9 10:19:37 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2015-1-8 11:39
二极管档的0.6?还是电阻档的0.6
二极管档!
发表于 2015-1-9 10:23:53 | 只看该作者 �
那是后级有问题 了  小电流以烧它吧  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:40
发表于 2015-1-9 10:25:13 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-1-8 12:00
我想知道楼主不是说19V不过隔离吗?那你就修保护隔离那块压  这么突然转到这里了呢?  量了一个电感 这么就 ...
发表于 2015-1-9 10:25:40 | 只看该作者 �
有点位啊,但是也不能看出来的吧
发表于 2015-1-9 10:27:54 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-1-8 13:52
你的是保护隔离不过吧 ?
似乎是后级短路  先修下公共点电压
发表于 2015-1-9 10:40:30 | 只看该作者 �
。海绵宝宝。 发表于 2015-1-9 10:23
是进水机器,清理干净后, 上可调电源小短, 然后我就去量了隔离阻值,0,6多吧,  量到刚才那个内存电感 ...
那是后级有问题 了  小电流以烧它吧
我用1.5V烧它,没反应  详情 回复 发表于 2015-1-9 15:04
发表于 2015-1-9 15:04:23 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-9 10:40
那是后级有问题 了  小电流以烧它吧
我用1.5V烧它,没反应
发表于 2015-1-29 16:47:16 | 只看该作者 �
我手里有一块,内存电感阻值185
我现在这块进水,修出电流1.15左右不亮机
有什么好思路吗
我那块板,已退给客户,客户赶时间拿走了, 电流1.15, 在看看进水的地方是否有没清干净之类的,有无断线, 或者刷个BIOS看看。  详情 回复 发表于 2015-1-29 18:34
