查看: 2294|回复: 3
为什么上假负载有Vcore,上CPU无Vcore?
发表于 2008-12-10 14:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-12-10 16:04:59 | 只看该作者
VID的接地,并不需要1.2V电压,因为VID的组合,是预设好的,你可以看下假负载上,VID有几个引脚是已经和假负载上的地相连接了.,
VCC_VID的作用,只不过是通知CPU,可以发出预设的VID信号.
对于你说的这个故障,是因为产生1.2V的电路负载能力变差所导致的.上CPU上负载变大,所以VCC_VID电压不正常,这样导致无VCORE
当然也不能排除U座的VID引脚空焊或扩孔的原因.
发表于 2008-12-10 18:35:46 | 只看该作者
还有一种情况,
有些主板上,CPU供电的VCORE开启信号是始终一个高电平送到的,不需要VCC_VIDGOOD信号转换开启
发表于 2008-12-11 13:36:44 | 只看该作者
还有一个可能,就是你的CPU频率太高,主板不支持,换个频率低一点的CPU试试看。
