查看: 2402|回复: 11
[求助中]
G460E关机变重启
发表于 2015-1-15 16:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到这个肯定是先软后硬,重装系统一样,PE关机也一样,换硬盘也一样,再把外设去掉,包括无线网卡去掉也一样,查网卡的唤醒信号是正常的,RI#找不到没测。换了南桥也一样,请问大家还要查哪些??现在没思路了
发表于 2015-1-15 16:06:22 | 只看该作者 �
补充一下这机器的板号是LA-7011P
la-7011p.pdf
1.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-15 16:26:24 | 只看该作者 �
帮LZ顶下  占个沙发
发表于 2015-1-15 16:40:01 | 只看该作者 �
南桥可能坏了
发表于 2015-1-15 16:42:30 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2015-1-15 16:49:16 | 只看该作者 �
按时序倒着来查,看哪个信号没掉电。(你肯定会说我说了等于没说,那是因为我下载分只有10分,没法下图帮你分析)。
发表于 2015-1-15 17:37:55 | 只看该作者 �
我碰到过类似重启的机器   是BIOS的问题   最好是原厂的
发表于 2015-1-15 17:49:43 | 只看该作者 �
复位信号有问题。
发表于 2015-1-15 17:53:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试
发表于 2015-1-23 20:16:55 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看,有时候桥被换过的,可以找一下看看有木有换桥后的BIOS
发表于 2015-1-23 21:14:57 | 只看该作者 �
b460有这个同病的。环桥以后出现这个问题。直接刷bios
发表于 2015-1-23 21:17:07 | 只看该作者 �
楼主使劲刷bios吧 会有惊喜的
