查看: 11024|回复: 54
技嘉945G不能点亮维修一例!
发表于 2010-10-3 23:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板故障的故障是能通电但无法点亮!测试卡显示no,也没有复位动作!
测试卡显示no也就是CPU没有运行!首先测量一下CPU供电,结果正常!再测量一下北桥供电(MOS管S极)!结果只有0.5V,严重偏低了!再测量北桥供电MOS的D极,也是只有0.5V,证明上级供电有问题!
跟D极线路来到南桥供电1.5V的MOS管!北桥供电MOS管D极直接连接到这个MOS管的S极!测量这个MOS管的D极也是只有0.5V!这个管的D极电压是由内存供电的1.8V提供!所以现在可以确定最终原因是没有内存供电!
现在先看看内存供电的电路构成!他是由PWM管理IC“ISL6520A”控制两个MOS管(上下管)提供高精度电压输出!
先测量一下上管的5V,很正常!再测量ISL6520A的2脚上管控制,只有0.3V左右,就这样可以判断问题出在ISL6520A的控制问题,拆下ISL6520A,简单测量一下它的外围零件,没有发现异常,唯有找一个代换!结果翻遍了料板也没有找到,唯有查一下它的资料,发现与RT9202基本一样!所以找了一个RT9202装上试验!
装好后通电,1.8V出来了!测试卡上也能看到已经跑码正常!
整个修理过程结束,思路很简单!下面这个就是更换出来的ISL6520A!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-28 11:48
 会员2925590.5元2021-7-29 14:14
 会员5274630.5元2019-3-25 13:39
 会员4495530.5元2018-12-27 22:37
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 原创内容
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-16 11:23:30 | 只看该作者 �
按上电时序修,,首先就是内存供电,北桥没有供电,那来的U主供电,无法开启。
发表于 2010-10-9 15:16:29 | 只看该作者 �
求解 北桥VTT_GMCH不出 这么来的CPU供电
发表于 2010-10-6 22:03:44 | 只看该作者 �
ISL6520A能和RT9202互换吗?上次也遇到和LZ一样的问题。
查PDF弄了个9202换,还是没好,还是买的元件回来换好的。
LZ居然换好了。无解中。。。下次再试试、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-10-4 00:17:16 | 只看该作者 �
LZ单手玩笔的技巧,比本文都要精彩
发表于 2010-10-4 00:28:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-4 07:34:00 | 只看该作者 �
我都是 表笔负极压在 电源下边 正极测量电压~~
另外你修东西的时序不对
先修内存电压
你走弯路了
发表于 2010-10-4 09:03:30 | 只看该作者 �
你的万用表厅特别
发表于 2010-10-4 09:18:00 | 只看该作者 �
高手都理这样玩表针的...还有一只手可以喝喝茶,,抽抽烟什么的...
发表于 2010-10-4 09:55:17 | 只看该作者 �
支持3楼的!
发表于 2010-10-4 09:56:08 | 只看该作者 �
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
其实这块板到手就知道是什么问题!发贴这样写是想把原理写清楚一点!我不觉得是弯路!你说直接修内存供电那是捷径才对!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 4 945平台的无内存供电,CPU VCORE也有出来了 ...
发表于 2010-10-4 09:58:55 | 只看该作者 �
技嘉该板ISL6520A坏几乎是通病了!你的帖子让我们知道ISL6520A可以用RT9202代换!技嘉945 如果发现CPU没供电  不跑码可以第一时间来查该IC  几乎都是它坏!特别是引起内存不供电!
发表于 2010-10-4 10:03:21 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
945平台的无内存供电,CPU VCORE也有出来了吗?貌似楼主是不是把表笔点错地方了,如果是这样,上电时序不对呀。
发表于 2010-10-4 10:38:29 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
原来如此啊  我说呢 看你发的帖子 修主板的时序应该很了解啊
发表于 2010-10-4 11:07:25 | 只看该作者 �
技嘉的板子上电时序有什么特殊的地方吗??不解!!!!
发表于 2010-10-4 11:35:43 | 只看该作者 �
好,挺一个。思路清晰
发表于 2010-10-4 13:35:08 | 只看该作者 �
主板 维修检测分析 的不错
发表于 2010-10-4 16:51:39 | 只看该作者 �
北桥的VTT_GMCH供电没有的话 怎么会有CPU供电呢不解
发表于 2010-10-4 17:00:37 | 只看该作者 �
回复 老专家 的帖子
正确!
我还以为没人能看出来呢!没有VTT_GMCH就没有EN信号打开CPU 供电输出!
发表于 2010-10-5 16:58:54 | 只看该作者 �
最好用原装的  要不容易返修
发表于 2010-10-7 19:25:52 | 只看该作者 �
最好和MOS一起换。
发表于 2010-10-8 23:55:21 | 只看该作者 �
回复 龙小小 的帖子
RT9202确实是能代用,但RT9214就不行!
