查看: 3628|回复: 6
显示器OSD按钮跳
发表于 2008-12-10 11:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
飞利浦107S61的显示器,开机后显示器的设置菜单自动跳,自动设置语言等选项,由于本人是新手,拆开后该如何拆,更换按钮吗?好像上面没有电容,应该不是电容的问题吧,请教各位如何解决,谢谢了。
头像被屏蔽
发表于 2008-12-10 12:19:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
按键全部换掉。这问题咋没人回答呢
发表于 2008-12-10 12:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是按键漏电了,把按键全部换了 应就好了。还有一种情况就是按键电路的小瓷片电容漏电 不过这种情况非常的少见
发表于 2008-12-10 13:16:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
换按钮应该能解决。
发表于 2008-12-10 16:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换掉按键可以解决
发表于 2008-12-10 18:51:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
时间长,微动有粘连换一个就好了
发表于 2008-12-10 22:27:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按键漏电了,把五个全部换了,一般问题解决了,不到一块钱,呵呵
