查看: 3180|回复: 16
捷波悍马H03跑码0D停
发表于 2015-1-5 15:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块捷波悍马H03自检过c1-05-0c-0d就停了,无显示,点不亮,cpu风扇正常,内存正常,拔掉内存报警,插不插显卡都一样,没区别,请各位高手给点思路
发表于 2015-1-5 15:30:56 | 只看该作者 �
桥虚焊了楼主
发表于 2015-1-5 15:32:55 | 只看该作者 �
虚汗 我修过好几块。
发表于 2015-1-5 15:46:04 | 只看该作者 �
看样子,只能干桥了……
发表于 2015-1-5 16:07:41 | 只看该作者 �
C的内存啊,既然试过,那外设拆过没啊?
发表于 2015-1-5 17:05:41 | 只看该作者 �
挡内存啊,用风枪吹下桥看看?
发表于 2015-1-5 17:21:23 | 只看该作者 �
多查多测 多观察
发表于 2015-1-5 17:32:27 | 只看该作者 �
bucuo bu cuo shou xia le
发表于 2015-1-5 20:25:46 | 只看该作者 �
干完桥,再汇报工作
发表于 2015-1-5 20:49:44 | 只看该作者 �
用风枪加热下 直接上机测试看  能显示器就直接干桥咯(虚焊点少了 可以这么干)
发表于 2015-1-5 20:53:26 | 只看该作者 �
查一下各路供电,时钟、复位看看有没有问题
发表于 2015-1-5 21:18:08 | 只看该作者 �
供电,时钟、复位看看有没有问题啊!按时序来吧。
发表于 2015-1-6 13:00:08 | 只看该作者 �
桥虚了吗???
发表于 2015-1-7 10:40:19 | 只看该作者 �
先干桥再看看,还没来得及弄
发表于 2015-1-7 10:43:37 | 只看该作者 �
很明显桥虚焊了  还是不行刷一下BIOS
发表于 2015-1-26 10:55:43 | 只看该作者 �
桥没虚,刷bios后恢复!先是找淘宝刷了一个bios,结果下错文件版本了,装上后ff,不认bios,没办法再刷一个吧,一算够买个编程器了,索性买个自己刷,版本不对还能重刷,so,买了一个xtw100,刷完芯片,装上后,开机,滴声一响,心花怒放啊,到此,维修完毕。谢谢大家
发表于 2015-1-26 12:15:59 | 只看该作者 �
焊北桥,这样的主板北桥容易坏
