查看: 3573|回复: 13
[戴尔]
三星 指示灯不亮,黑屏
发表于 2015-1-18 22:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号E1920NW 拆机取出电源板观看开关电源明显烧损 。好吧,清洗后测量几下换上两只元件后漂亮多了,看 。试机显示正常(真幸运没烧太大范围),显示写真没来得及拍   。芯片型号ICE2QR0665(同型号更换)  芯片旁边的是ZD831 1N4756  用18V稳压管更换(颜色白红色)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jqbf199807 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-19 06:29:56 | 只看该作者 �
把两个坏件叠到一起不知为何?
发表于 2015-1-19 08:10:26 | 只看该作者 �
1N4756 应该是47V的!1N4746 是18V的!这样行吗?
要看稳压管所在的支路的位置。像这个电路中,也就是芯片的第二脚位置由光耦直接反馈的检查脚,此二极管可以不接,高兴时接 12 15V 18V 19V 24V 没有时可以不接 有些电路上必须要接一样的 不接很不安全。由脚电  详情 回复 发表于 2015-1-19 08:43
发表于 2015-1-19 08:14:57 | 只看该作者 �
18V稳压管好买吗
发表于 2015-1-19 08:43:44 | 只看该作者 �
要看稳压管所在的支路的位置。像这个电路中,也就是芯片的第二脚位置由光耦直接反馈的检查脚,此二极管可以不接,高兴时接  12  15V 18V 19V 24V  没有时可以不接  有些电路上必须要接一样的  不接很不安全。由脚电压不接任何负载时0.9V时,可能峰值会高一些(接全部负载后肯定有一定变化),没有用视波器测量过所以不清楚详情   修它很快,发只帖可浪费不短的时间哪  不能怪讲得不够清楚,只能说显示器它幸运只烧两个东西(烧多了要换板的)
噢!原来如此!换成我又要去买一个一样的换上了!  详情 回复 发表于 2015-1-20 08:16
发表于 2015-1-19 08:58:29 | 只看该作者 �
这个检流电阻没烧吗?看着黑呼呼的
它是被芯片烧时感染黑的,清洗不干净 它是第三脚检测电阻 相当于开关管的S极检测电阻。  详情 回复 发表于 2015-1-19 09:05
发表于 2015-1-19 09:05:32 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-1-19 08:58
这个检流电阻没烧吗?看着黑呼呼的
发表于 2015-1-19 09:10:32 | 只看该作者 �
楼主有才,我碰这种情况换板
有芯片有在,变压器不坏,就不用怕它 这个开关电源是简洁的 比哪些7576 4842 6841简单很多,芯片功能集于一身,如6841中的开关管脉冲支路,S极反馈支路, 稳压支路 VCC支路中的元件也较多 这芯片就简洁了 高压的电  详情 回复 发表于 2015-1-19 09:25
发表于 2015-1-19 09:25:15 | 只看该作者 �
马铁光 发表于 2015-1-19 09:10
楼主有才,我碰这种情况换板
有芯片有在,变压器不坏,就不用怕它  这个开关电源是简洁,此芯片功能集于一身,外围用少许元件辅助一下就行。如6841中的开关管脉冲支路,S极反馈支路, 稳压支路 VCC支路中的元件也较多 这芯片就简洁了 高压的驱动电路就复杂了,看芯片外围的贴片就清楚不简单
发表于 2015-1-19 10:10:58 | 只看该作者 �
楼主幸运啊我上次修了个烧了一大片
发表于 2015-1-19 11:48:29 | 只看该作者 �
修过好多这板子,没见过烧这么厉害的。
发表于 2015-1-20 08:16:27 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2015-1-19 08:43
要看稳压管所在的支路的位置。像这个电路中,也就是芯片的第二脚位置由光耦直接反馈的检查脚,此二极管可 ...
发表于 2015-1-20 16:10:38 | 只看该作者 �
有图必火。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-22 07:56:26 | 只看该作者 �
恭喜楼主修复
