查看: 3228|回复: 15
P5P41T不跑码
发表于 2015-1-18 12:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试所有供电正常,PCI槽子时钟1.6V正常,在IO脚位测得两个PG均有3.3V,P_VRMPWRGD也是正常的3.3V,在CD2的1脚测到,就不懂南桥的两个PG信号测试点再哪里了,求助各大神
发表于 2015-1-18 12:58:41 | 只看该作者 �
小弟也不懂望大师来访回答。
发表于 2015-1-18 13:49:43 | 只看该作者 �
意思是现在复位没有出来??
突然情况改变了,等了大概40秒那样,直接就出现D1代码然后不动了  详情 回复 发表于 2015-1-18 14:32
发表于 2015-1-18 14:32:40 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-1-18 13:49
意思是现在复位没有出来??
查系统总线和822排阻  详情 回复 发表于 2015-1-18 14:37
发表于 2015-1-18 14:37:44 | 只看该作者 �
查系统总线和822排阻
现在是一开始就有复位信号,但就是不跑码,40秒后就直接出现一个D1代码不动。  详情 回复 发表于 2015-1-18 15:02
发表于 2015-1-18 14:53:38 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试!
我从别的板子对调了真个BIOS芯片都不行,排除BIOS程序问题  详情 回复 发表于 2015-1-18 15:03
发表于 2015-1-18 15:02:54 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-1-18 14:37
查系统总线和822排阻
发表于 2015-1-18 15:03:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 15:40:22 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2015-1-18 16:21:08 | 只看该作者 �
貌似是有复位,,没跑码!!你找找类似不跑码的案例看看呗!!
发表于 2015-1-18 17:44:36 | 只看该作者 �
桥有问题?
发表于 2015-1-18 22:18:25 | 只看该作者 �
华硕的??
是的,大神,给点建议  详情 回复 发表于 2015-1-19 10:08
发表于 2015-1-19 10:08:46 | 只看该作者 �
是的,大神,给点建议
我也是小小白、。你换下io旁边的小822试试、。  详情 回复 发表于 2015-1-19 10:50
发表于 2015-1-19 10:50:29 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2015-1-19 10:08
是的,大神,给点建议
供电都正常,所以不用考虑  详情 回复 发表于 2015-1-19 18:37
发表于 2015-1-19 18:37:48 | 只看该作者 �
供电都正常,所以不用考虑
发表于 2015-1-19 19:40:04 | 只看该作者 �
南桥 如82801DB     你南桥后面是什么型号  AB  BB CB DB    在它的附近有几个电容是管理它的供电....
