查看: 6607|回复: 38
[主板维修]
求助,华硕P6T SE主板不跑码
发表于 2015-1-12 20:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用电脑 华硕P6T SE主板配至强X5650CPU
问题是这样的
       电脑只要拔掉市电220V电源几十秒,再插上电源开机主板就点不亮不跑马且来回重启(风扇转动几秒又停待会又转动起来,这样反反复复)有时候自己拆拆主板吹吹热风随便捣腾下自己又好了,好了之后绝对不能拔掉市电220V,只要你拔掉了保证点不亮不跑码!不拔随便你怎么用一切正常。昨天不小心把电源总开关给关了,现在主板又点不亮了,拿到市场去修,结果没一个师傅愿意一试,真不知道是他们的技术不行还是怎么的,之前拿去别的店铺修过,估计也就放了一个星期没人修,我不打电话估计都把我的主板给忘了,最终没修好。之后拿回家自己用酒精清洗了下IO吹干,奇迹般又点亮了,但病根依然没有解决,断电还是会点不亮。     请大师指点下会是什么坏了,还有的救不,有价值修不?  在此非常感谢
发表于 2015-1-12 21:01:07 | 只看该作者 �
这个是疑难杂症,非常难解决
发表于 2015-1-12 21:11:02 | 只看该作者 �
根据你说的情况看,只有5VSB电源供电线路方面的问题 了。IO、南桥的待机供电查查,甚至32.768晶振不良都有可能。
现在确定南桥右边热风枪随便吹热一点就能开机,之后查到一个排阻烙铁一烫就能开机,拆下排阻测阻值一切正常,再装上用酒精清洗干净吹干开机正常。等主板凉后开机还是不跑码,再烫排阻无用,之后吹烫南桥开机跑码正常  详情 回复 发表于 2015-1-15 13:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-12 21:29:06 | 只看该作者 �
主板这是什么平台的,实在找不到问题,卖掉算了
发表于 2015-1-12 21:45:03 | 只看该作者 �
查看IO或者RTC晶振是不是虚焊呢
焊过无用,最后确定南桥,南桥右边稍微吹热一点点亮主板  详情 回复 发表于 2015-1-15 13:28
焊过无用,最后确定南桥,南桥右边稍微吹热一点就点亮主板  详情 回复 发表于 2015-1-15 13:28
发表于 2015-1-12 21:45:32 | 只看该作者 �
楼主是在哪里的? 广东地区的你可以联系我解决问题
我浙江温州哦! 不过可以寄过来给你修啊! 也可以在这帮我分析下问题  详情 回复 发表于 2015-1-12 21:50
发表于 2015-1-12 21:46:07 | 只看该作者 �
X58的板,比较缺货
是的哦! 性能还是不错的 毕竟能上至强6核U  详情 回复 发表于 2015-1-15 13:29
发表于 2015-1-12 21:50:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-12 21:52:14 | 只看该作者 �
x58的板还是值得一修的,不会和电池有关吧。
电池换过 没用 最后确定南桥 吹热就行  详情 回复 发表于 2015-1-15 13:29
发表于 2015-1-12 22:04:42 | 只看该作者 �
应该时待机电路或者是桥问题吧?
确定南桥问题 吹热就行了  详情 回复 发表于 2015-1-15 13:30
发表于 2015-1-12 22:52:14 | 只看该作者 �
至于分析问题,我没有检查过不好分析
发表于 2015-1-12 22:52:49 | 只看该作者 �
需要找我维修的,你可以联系我
发表于 2015-1-12 23:26:58 | 只看该作者 �
百分之九十的把握修复你的主板……广西客户13片P6T SE 已经交货
15816371623
南桥右边吹热一点就能点亮, 先将就用着不拔电就行,哪天真弄不好了 再找你 你那13片都是什么问题呢  详情 回复 发表于 2015-1-15 13:32
发表于 2015-1-13 08:04:43 | 只看该作者 �
这也许与某路供电有关
发表于 2015-1-13 08:14:53 | 只看该作者 �
可能是哪个零件热稳定情不好了。
南桥一吹热就行了  详情 回复 发表于 2015-1-15 13:33
发表于 2015-1-13 08:20:32 | 只看该作者 �
寄给迅维的徐总,让他帮你研究研究。
发表于 2015-1-13 09:07:54 | 只看该作者 �
查待机电路和开机电路,零件热稳定性不好
确实是南桥热稳定不行  详情 回复 发表于 2015-1-15 13:32
发表于 2015-1-13 10:01:11 | 只看该作者 �
这个问题  我有修过一次,  上BGA加焊南桥好的。。。你可以用热风枪加焊试一试 不过要技术过关才行啊
涂了点焊膏自己热风枪吹了一把南桥,以为好了 ,过一晚上还是一样 凉板点不凉 吹热南桥就行  详情 回复 发表于 2015-1-15 13:34
发表于 2015-1-15 13:26:56 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-12 21:11
根据你说的情况看,只有5VSB电源供电线路方面的问题 了。IO、南桥的待机供电查查,甚至32.768晶振不良都有 ...
现在确定南桥右边热风枪随便吹热一点就能开机,之后查到一个排阻烙铁一烫就能开机,拆下排阻测阻值一切正常,再装上用酒精清洗干净吹干开机正常。等主板凉后开机还是不跑码,再烫排阻无用,之后吹烫南桥开机跑码正常,凉了过后一样不行,可能真南桥有问题
只有重植或更换南桥了!·  详情 回复 发表于 2015-1-15 17:30
发表于 2015-1-15 13:28:00 | 只看该作者 �
小张维修店 发表于 2015-1-12 21:45
查看IO或者RTC晶振是不是虚焊呢
