查看: 3729|回复: 12
CPU在华硕P43主板上,上电就掉电
发表于 2015-1-15 22:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
X5450 CPU 在华硕P43DDR3主板上,上电就掉电,但多次开机(10次中有一次能启动)能启动,启动后一切正常,跑游戏跑测试都没问题。这块主板换另一个X5450正常,确定是这块X5450不良。有什么补救的办法吗?不关机一直开着确实是没问题,但。。。万一停电了。。。
因不知道放哪个板块,只好放在主板区。或有什么办法在主板上做手脚让主板对CPU一直供电。
谢谢大家!
发表于 2015-1-15 23:03:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
...这个问题很奇思妙想,期待大师级别的人物,来这儿做解答
发表于 2015-1-16 00:44:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这描述可能性很多,可以先查下电池有电不
发表于 2015-1-16 01:37:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这个CPU 可以先去刷一下BIOS啊  如果还是不行 那你得看是不是CPU的VID的组合出问题了,组合出问题出了高的电压之后CPU保护了呢?
发表于 2015-1-16 08:12:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
掉电属于缺少某路供电保护
发表于 2015-1-16 08:49:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用橡皮擦擦cpu下边的点!
发表于 2015-1-16 09:17:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
cpu座子是透针的吗?是不是座子开焊啦!
发表于 2015-1-16 09:43:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种不稳定板确实搞得头大
发表于 2015-1-16 12:42:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这是华硕P43的通病,不是U的问题!U拿到好的主板不管怎么用都好!
发表于 2015-1-16 18:28:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个问题你最好还是看看板子是不是有问题没有解决
发表于 2015-1-17 22:18:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
2块华硕P5P43T SI 2个X5450,一个X5450在两块主板上都运行正常,另一个在2块主板上都加电掉电,但都是加电数次后能正常启动,一旦正常启动后,运行没问题。手头没有其他主板,暂时无法测试那个问题CPU在其他主板上是否正常,但在我这2块华硕P43上 都是加电掉电的问题。
发表于 2015-1-17 22:34:12 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
不知道你这个板子添加X5450微码没有,刷了至少可以排除兼容问题
发表于 2015-1-17 23:08:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有开成功表示条件都满足了,可以尝试换cpu主控
