查看: 1694|回复: 0
[三星手机维修]
三星s5830 听筒无声
发表于 2015-1-15 15:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿过来一个三星s5830,新机器,故障表面现象很简单,听筒无声其他一切正常。
废话就不多说了  直接拆机,换听筒,当拆开机器的时候有些傻眼,这种听筒是我见过的质量最好的,很不容易坏的,更不存在接触不好之类的简单处理
先拆下听筒测量一下,听筒正常,触点阻值正常,电压正常,换听筒试试,无果。
询问顾客,得知是耳机接口误插了外接音箱,后来就发现听筒无声了,怀疑耳机模式了,但是送话,来电都很正常,当时没有耳机也就没有用耳机进行测试
而且,这个机器耳机座是插到主板上的,所以想都没想就把耳机座取下,结果一样没用,拿机琢磨。只能围绕耳机座下手,直接测量耳机座上面的几个点,怪了,其中的两个阻值太低,接近接地,但却还有那么几十在跳,思路理出来了,下手就简单。
