查看: 1114|回复: 4
[求助中]
求三星ba41-02681a图纸或点位
发表于 2021-3-11 10:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星机器,隔离保护不过。。。板号:ba41-02681a。有相关资料的请留言!
发表于 2021-3-11 10:57:09 | 只看该作者 �
不过隔离应该容易修啊。没有此板号的图纸点位,可以看充电芯片的pdf,或其它使用此型号芯片的图纸,结构都一样的,涉及的零件数目少,而且基本分布在充电芯片与隔离管附近
谢谢您的回复!充电ic为isl92381,此芯片暂时也找不到资料。。。电池有电的时候可以开机的,怕搞成二次故障,暂时还没有动手。。。。  详情 回复 发表于 2021-3-11 11:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huangxin52 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-3-11 11:29:17 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-3-11 10:57
不过隔离应该容易修啊。没有此板号的图纸点位,可以看充电芯片的pdf,或其它使用此型号芯片的图纸,结构都 ...
你看错了。完整型号是ISL9238IRTZ(字母I,不是数字1),与ISL9238HRTZ可以代换。 ISL9238的资料大把。  详情 回复 发表于 2021-3-11 11:39
发表于 2021-3-11 11:39:51 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2021-3-11 11:29
谢谢您的回复!充电ic为isl92381,此芯片暂时也找不到资料。。。电池有电的时候可以开机的,怕搞成二次故 ...
可能您说得是对的,图片我传上来了。。。谢谢您  详情 回复 发表于 2021-3-11 12:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huangxin52 + 2 精品文章
发表于 2021-3-11 12:06:20 | 只看该作者 �
