查看: 1785|回复: 13
[求助中]
e40 intel 独显待机正常,按开关电流上到0.1掉
发表于 2014-12-30 12:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu换过,南桥ec的bios都刷过,hm55的南桥,不知道时序,没思路了,cpu的电压电感上也有出电压的动作,也是很快掉,不上cpu电流按开关电流0.05掉
发表于 2014-12-30 12:54:11 | 只看该作者 �
测下是缺电压还是短路保护了
没有短路的,测过了  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:16
发表于 2014-12-30 13:15:06 | 只看该作者 �
看下内存贴纸下的保险有没烧
嗯 我测测  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:17
发表于 2014-12-30 14:07:43 | 只看该作者 �
好像 内存 下边有个保险
发表于 2014-12-30 15:15:52 | 只看该作者 �
缺S3电压楼主测下
cpu的电压也有出来的动作,  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:18
发表于 2015-1-2 17:01:46 | 只看该作者 �
我的和楼主的一样一样的,到0.15左右掉。。
发表于 2015-1-2 17:05:46 | 只看该作者 �
HM55时序和GM45差不多
发表于 2015-1-2 17:21:15 | 只看该作者 �
首先检查有没有供电短路的地方?然后检查s5 s3电压开启信号。。。
发表于 2015-1-2 17:36:23 | 只看该作者 �
我的是开机0.6掉电,经查电路pu9的5,6脚+1.1V_GFX_PCIE 短路,拔掉显卡不短了,换了个拆机显卡,OK。
发表于 2015-1-8 22:16:12 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2014-12-30 12:54
测下是缺电压还是短路保护了
没有短路的,测过了
发表于 2015-1-8 22:17:24 | 只看该作者 �
610555528 发表于 2014-12-30 13:15
看下内存贴纸下的保险有没烧
嗯  我测测
发表于 2015-1-8 22:18:34 | 只看该作者 �
cpu的电压也有出来的动作,
发表于 2015-1-9 17:03:24 | 只看该作者 �
那就是cpu供电部分问题了
发表于 2015-1-9 17:45:26 | 只看该作者 �
总线电路呢 查查
