查看: 3878|回复: 12
[三星]
三星LTM220M逻辑板问题请教大家
发表于 2015-1-8 23:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示屏上一小半可以正常显示,下一半一时可以一时不行,基本下一半都是不花屏的
电压:F1   5V
3VDD   3.2V
VCOM 1 2 3 4 5 都是5.1V
DVDD   3.1V
AVDD    11V
VOFF   -8.6V
VON    33V
初次修屏请大家指教一下是哪里有问题
发表于 2015-1-9 00:09:19 | 只看该作者 �
看电压基本正常,可能是屏坏了。
发表于 2015-1-9 00:14:44 | 只看该作者 �
修复率不是很大
发表于 2015-1-9 07:50:20 | 只看该作者 �
看这些电压基本都正常的吧,是不是屏上的主芯片坏了或者屏的软排线有断的
发表于 2015-1-9 08:11:15 | 只看该作者 �
好像DVDD 和VON电压不正常。
发表于 2015-1-9 08:54:15 | 只看该作者 �
软排线 接触不良 屏报废了
发表于 2015-1-9 09:12:24 | 只看该作者 �
像屏的问题,以前遇到过,直接报废
发表于 2015-1-9 09:20:44 | 只看该作者 �
换屏吧,,,,,
发表于 2015-1-9 09:37:28 | 只看该作者 �
屏坏了 放弃吧
发表于 2015-1-9 10:05:24 | 只看该作者 �
屏的问题换屏吧
发表于 2015-1-9 10:20:20 | 只看该作者 �
电压都是正常的,屏坏了
发表于 2015-1-9 10:22:47 | 只看该作者 �
是屏上的软排线虚焊  每个都按下试试   屏坏了 没得修了
发表于 2015-1-9 10:28:03 | 只看该作者 �
vcom电压不正常!
