查看: 3922|回复: 19
[求助中]
戴尔7720没有cpu核显
发表于 2015-1-4 09:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
板号DA0R09MB6H1 没有cpu核显电压,这个NCP6132A怎么工作的,1.2脚vcc5v正常,4脚en有开启电压3.3v,567脚有1.05v,12脚IMVP_PWRGD3.3V正常,10脚19v正常,cpu核显PU11没出电压,换过PU11换过NCP6132A,CPU换过,桥SLJ8C换过,不知道如何下手了,ncp6132是怎么工作的
发表于 2015-1-4 12:50:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
DELL_17R__N7220_DA0R09MB6H1_N13P-GT-A2_W25Q64.rar (2.91 MB, 下载次数: 87)
发表于 2015-1-4 10:47:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计类似于95831吧
发表于 2015-1-4 10:48:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你那个图纸给看看,帮忙看下
发表于 2015-1-4 11:31:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好说工作原理 反正有好多I系列本 没CPU集显供电刷BIOS会好。没集显供电原因很多。北桥不良  内存不过 BIOS 进水机器 也有CPU本身原因。CPU供电芯片外围电路和少什么条件等。
发表于 2015-1-4 11:32:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
DA0R09MB6H1.pdf (1.76 MB, 下载次数: 31)
发表于 2015-1-4 11:35:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
北桥换过内存换过bios刷过,要不就是bios版本不对,一手的机子没人修过。
发表于 2015-1-4 11:43:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
内存总线3.3v正常,复位1.5v正常,供电VDDSPD3.3V正常,VREF0.75V正常,vdd1.5正常,vtt0.75正常
时钟0.8v,这是内存的电压
发表于 2015-1-4 12:36:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你说的是核显供电吗?是复位后才有的
发表于 2015-1-4 12:45:57 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
ncp5911的en脚有电吧
NCP5911EN脚有电压  详情 回复 发表于 2015-1-4 13:54
发表于 2015-1-4 13:54:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
肆肖钉 发表于 2015-1-4 12:45
ncp5911的en脚有电吧
NCP5911EN脚有电压
发表于 2015-1-4 15:02:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
和95831类似吧
发表于 2015-1-4 15:44:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种机器不过内存的话 是不是也没集显电压
发表于 2015-1-4 16:35:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看电流是跑马了,像是不过内存,
发表于 2015-1-4 17:13:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS 看电流跳变
发表于 2015-1-4 17:18:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修好了没楼主我也遇到了。
发表于 2015-1-4 17:41:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你说的复位是内存的复位吗,,不要误导咯
是内存的复位,有1.5v,修好了刷bios。没换桥之前刷了一个bios没好,还以为不bios了,换桥换6132a,换5911,都没好,才决定在刷一个bios,裸板开机测有0.4v出来了,咦不会是好了吧。接屏果然好了  详情 回复 发表于 2015-1-5 11:08
发表于 2015-1-4 19:01:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
核显供电是在正常跑码后才能出来的!
发表于 2015-1-5 11:08:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谁,伴我闯荡 发表于 2015-1-4 17:41
你说的复位是内存的复位吗,,不要误导咯
发表于 2015-1-5 12:18:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就好,有时得多刷几个,,我现在找BIOS都要货比三家了,,看看评论我才下的,,
