查看: 3624|回复: 31
[求助中]
4416S AMD独显加电1.3A
发表于 2014-12-9 11:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子遇见好几个了   最后都是修不好  开始以为是北桥问题  换了个新料还是不行   BIOS资料刷过  CPU已经发出ADS#寻址 就是抓不到内存 内存上的SPD正常总线电压也正常 供电 基准  时钟 打值都是正常的     求大神们指点一下维修思路  谢谢
发表于 2014-12-9 11:57:41 | 只看该作者 �
CPU有没有换过  这个板北桥问题多
发表于 2014-12-9 12:09:08 | 只看该作者 �
干北桥吧 干一个好一个
发表于 2014-12-10 09:06:02 | 只看该作者 �
都换完了  还是老样子
发表于 2014-12-10 09:14:25 | 只看该作者 �
如果没有别的思路情况下,建议你还是再换个桥,因为这款机型桥最容易坏的
发表于 2014-12-10 10:35:31 | 只看该作者 �
这种机器 就是这样 考研我们的 耐心 不行就换之算啦 不好搞得
发表于 2014-12-10 11:36:10 | 只看该作者 �
  北桥和CPU 这两个都换了  肯定好~
发表于 2014-12-10 13:16:10 | 只看该作者 �
北桥又换了一个  还是1.3A  卧槽
发表于 2014-12-10 15:10:34 | 只看该作者 �
这板子  恶心人 ,。楼主事先 风枪加热下 排除下
发表于 2014-12-10 15:45:54 | 只看该作者 �
北桥问题多,今天我收了一台也是弄了北桥就好。仔细检查一下PC板有无脱漆掉点。
发表于 2014-12-10 15:48:54 | 只看该作者 �
干北桥吧
发表于 2014-12-14 10:41:29 | 只看该作者 �
没有脱漆掉点的   这个板子已经取消了     这个板子如果能找出毛病   我手上还有好几片    都是卡在1.3   不是北桥问题
发表于 2014-12-14 14:28:08 | 只看该作者 �
稳压电源试的还是电流表试的
换原装电源试试
发表于 2014-12-14 18:08:22 | 只看该作者 �
cpu换过吗? QL系列的U容易坏。这个机子的显卡也容易坏
发表于 2014-12-14 23:13:20 | 只看该作者 �
我遇到过差不多三四台 最开始用风枪吹北桥能显示。 加焊北桥电流就1.3-1.4-1.3 基本也是卡在1.3上。 重置北桥还是一样现象,北桥阻值也正常也不短路。 后来加焊显卡换CPU刷BIOS加焊CPU座同样问题。   换过几个拆机的北桥也是同样问题。  最后都放弃了。真是无解啊
发表于 2014-12-15 00:22:50 | 只看该作者 �
直接做北桥吧
发表于 2014-12-15 00:39:45 | 只看该作者 �
呵呵,楼主用原装适配器试下!
发表于 2014-12-15 09:01:32 | 只看该作者 �
真想知道解决问题,不行就把板子发给讯维看看,我有时候也是!实在解决不掉,遇到几块同样的问题,但自己又想知道问题。我就发那边去,
发表于 2014-12-15 09:21:54 | 只看该作者 �
这机器就北桥,显卡,还有显卡供电最爱坏
发表于 2014-12-15 09:22:34 | 只看该作者 �
不行就搞显卡嘛,至于独显供电 坏了还是能开机进系统 就是没有背光和图像
