查看: 2499|回复: 4
S5500BC 更新情况
发表于 2015-1-10 20:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上CPU1,上内存1-3 1-4进系统, 上1-1 1-2不过自检,上CPU2,不过自检,报1-5-4-4,就不说上内存2-1~2-4了.....
后面LED POST自检灯为代码解释:No Usable Memory Error: No memory in the system, or SPD bad so
no memory could be detected,找不到对应内存,也就是1-1.1-2在自检中认为是空。
查阅说明书:北桥AC负责CPU1+内存1与CPU2+内存2的协调,可以肯定北桥AC损坏或者北桥周边元件损坏。
北桥IC目前在路上.......
之前2个小时,使用热风枪远距离200度直吹北桥,目前先这样吧,继续等更新吧
对了,四位诊断码在PCI槽上,均开机显示0307,没有找到相应资料,求坛里的大神帮助指导。。。。正常开机也显示~~~~能进系统,但系统的LED POST显示正常
发表于 2015-1-10 21:40:53 | 只看该作者 �
甩卖型号的主板 感觉怪怪的
能否提供下思路....谢谢~~~~  详情 回复 发表于 2015-1-11 22:29
发表于 2015-1-11 08:05:44 | 只看该作者 �
这主板没碰到过
能否提供一些思路?毕竟服务器与台式机大部分思路可以共通  详情 回复 发表于 2015-1-11 22:15
发表于 2015-1-11 22:15:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-11 22:29:13 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2015-1-10 21:40
甩卖型号的主板 感觉怪怪的
能否提供下思路....谢谢~~~~
