查看: 3798|回复: 15
[维修经验]
昂达H61 卡LOGO 有图。
发表于 2015-7-12 12:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    刷过BIOS了,加焊过了桥。有谁遇到的,开机就显示这些,一直这样的,有时还不开机,按重启才开机,
发表于 2015-7-12 12:42:51 | 只看该作者 �
确定是主板上的问题,硬盘拔掉,内存换条试试
发表于 2015-7-12 12:44:43 | 只看该作者 �
裸板点,换内存,摸网卡COM口芯片
发表于 2015-7-12 17:11:12 | 只看该作者 �
若裸板点也要排除排除了CPU 内存,  再就是一些外设芯片了吧,像网卡  声卡  COM口  这些。。。
已经排除了,CPU 内存,网卡芯片也拆了,COM芯片也拆了,声卡也拆了,也还是一样的  详情 回复 发表于 2015-7-12 23:25
发表于 2015-7-12 18:15:04 | 只看该作者 �
上次遇到你这种情况是DELL 的一台机器开机卡LOGO 换南桥解决了!
就差桥没换了,  详情 回复 发表于 2015-7-12 23:25
发表于 2015-7-12 23:25:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-12 23:25:59 | 只看该作者 �
就差桥没换了,
发表于 2015-7-13 01:01:20 | 只看该作者 �
你可以打打u口的数据值  来小判断下桥是否正常。
发表于 2015-7-13 08:23:14 | 只看该作者 �
H61的主板  换个桥试试呗,长经验  再说H61的桥也就45块一个
发表于 2015-7-23 11:48:37 | 只看该作者 �
进bios改一下时间和日期
发表于 2015-8-6 18:28:04 | 只看该作者 �
今天碰到个一模一样的昂达主板,不过他的是硬盘引起 的,换块硬盘就好了,但是他的硬盘放其他主板测试也是正常的,没过报,直接保修去了。以前的卡LOGO就是外设和桥了,没其他好办法,只有一个个试。
发表于 2015-8-14 14:09:52 | 只看该作者 �
把桥换了就好了      我之前也是一样的
发表于 2015-8-14 14:28:50 | 只看该作者 �
先刷bios再换南桥
发表于 2015-8-14 14:29:17 | 只看该作者 �
或者直接换块主板这个主板应该很便宜
发表于 2015-9-4 10:06:24 | 只看该作者 �
把电池拆掉试下  不行  那可能就是南桥的问题了  直接换板吧
发表于 2015-9-4 10:21:40 | 只看该作者 �
楼主发错了吧 这是笔记本维
