查看: 10294|回复: 63
[笔记本]
示波器维修二修机HP G42
发表于 2014-11-25 22:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          好久没发帖,今天稍微空闲特此分享下这个维修案例:
   机器型号:HP G42
   版号:DAAX1IMB6A0
   故障:掉电
芯片组:HM55
这机器是从浙江发过来的,接到机器后目测 bios刷过,显卡干过,CPU供电芯片、上下管均干过。测试全板阻值没有发现异常之后上电,开始电流到0.65不动,经测试没有CPU供电。目测CPU供电上下管,感觉没有焊到位就取下来全部焊接了一下。测试无短路之后上电。咦。。。。。啥情况,,居然掉电。触发电流很快到0.6左右瞬间掉。这下轮到神器示波器上场了,下面是CPU供电电感后端波形
。此波形相信大家能看出来,是过压保护。这说明芯片已经工作, 具体就不在这里解释了,大家懂得。。既然芯片工作了。能引起这样故障的就只有后级滤波电容、反馈、comp(反馈条件补偿)、csp、csn(电流检测)等电路会引起。首先把后级滤波电容换。涛声依旧。然后查18脚和19脚电流检测 当查到PR24   PR52   PR53的时候 发现PR24只有5欧   PR52和PR53都为无穷大。心喜,,,,,,在料板上找了好久才找到10欧和两个100K的电阻装上 因为150K的太难找。所以只找了100K的。再次上电  。。。尼玛  还是一个求样。。。继续查反馈第6脚正常。这。。。情何以堪。。。先去收款。。。回来继续 。用双通道抓了内存供电和CPU供电 CPU还是一样先掉。再抓CPU和显卡供电 还是CPU先掉。这更让我相信绝对是CPU供电问题。继续查。。。。。。。仔细看了下图纸 5脚也是反馈把PR12拆了上电。哟。哥你咋不掉电了。。。但CPU供电还是没出来。又把电阻装回去  还是涛声依旧的掉。。。查查查查。。。查到第五脚的时候(FBRTN) 引脚解释:反馈回输入/输出。此引脚链接CPU核心电压。它也用作
ground return for the VID DAC and the voltage error amplifier blocks.
对于视频DAC和电压误差放大器模块返回地面。 这是芯片数据手册的解释。原来这个脚也是反馈调节输出。开始就忽略 了这个。飞线接好之后 。继续上电。电流到1.25停下来了不动。这时候CPU供电出来了 这就对了。。但是为啥不动了呢?。。。。取下CPU不经意间看到。。。我惊呆了 这是什么玩意啊。。。用洗板水洗还会出泡泡。。、、洗干净之后装上继续上电 ,还是1.25A不动。。我擦。。。给我找个砖头来 。。。。淡定之后找个确定好的I3-380装上继续上电。电流终于跑上去且外接亮机  因为屏线没发过来只测了EDID
此机修复。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1365554300鑫豆2026-5-23 16:44
 会员5306910.5元2022-8-20 15:49
 会员1115350.5元2021-2-1 10:13
 会员1423490.5元2020-3-20 22:32
 会员8126320.5元2018-11-19 19:09
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +199 收起 理由
xjyde2008 + 2
空明澄澈 + 1 CPU也换了你收了多少钱啊
dxtapples + 5 赞一个!
踏风寻梅 + 10 辛苦了,继续努力。
sulin + 16 赞一个!
tu122700 + 5 很给力!
hqtcdn + 5 很给力!
宁夏的爱恋 + 5 很给力!
冯军加之 + 1 很给力!
yy4516 + 5 赞一个!
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-26 12:19:21 | 只看该作者 �
你不要以为没示波器就修不了。稍微变通一下就可以。你把CPU供电的EN断开,如果不掉,那不就说明是CPU供电问题。只要脑子是活的,就好办。有没有无示波器就肯定修不好的机子?可能没有。我没有贬低示波器的意思,但一两件先进武器并不能决定战争胜负。你用你的示波器,我用我的万用表,照样能打胜仗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-25 22:59:12 | 只看该作者 �
安总不愧是维修界精英,出贴必属精品,小小白学习了。
发表于 2014-11-25 22:59:53 | 只看该作者 �
楼主辛苦!!!!!!
发表于 2014-11-25 23:22:12 | 只看该作者 �
你雙哥我以後也必定是精英  哈哈
发表于 2014-11-25 23:29:10 | 只看该作者 �
有了利器示波器,修掉电犹如轻车熟路。
发表于 2014-11-26 08:01:38 | 只看该作者 �
安茂度了个蜜月,终于学会用双(shuang)通道(shou)抓波了。
发表于 2014-11-26 09:21:56 | 只看该作者 �
都是饼哥功劳啊。谢谢你 饼哥
发表于 2014-11-26 09:23:13 | 只看该作者 �
刚才没仔细看。。。,,太阴险了。。。
发表于 2014-11-26 11:06:47 | 只看该作者 �
g42 机器好像外接不亮吧
发表于 2014-11-26 11:39:20 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2014-11-26 09:23
刚才没仔细看。。。,,太阴险了。。。
你就让人羡慕嫉妒恨吧。。。
发表于 2014-11-26 14:01:38 | 只看该作者 �
学习学习,思路清晰
发表于 2014-11-26 14:03:02 | 只看该作者 �
还是各位技术好啊
发表于 2014-11-26 16:03:59 | 只看该作者 �
有 示波器 修机就是好
发表于 2014-11-26 19:51:16 | 只看该作者 �
客服1号 发表于 2014-11-26 11:06
g42 机器好像外接不亮吧
要亮的  很确定
发表于 2014-11-26 19:52:29 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2014-11-26 12:19
你不要以为没示波器就修不了。稍微变通一下就可以。你把CPU供电的EN断开,如果不掉,那不就说明是CPU供电问 ...
高手过招就是不一样。。。。但是没示波器 不知道CPU电压出来了  且过压
发表于 2014-11-26 19:55:56 | 只看该作者 �
为何我的示波器看起就没你这样的波形
发表于 2014-11-26 19:56:28 | 只看该作者 �
电压出没出来用万用表能量到,且能量出大概大小。
发表于 2014-11-26 20:03:19 | 只看该作者 �
过压你用万用表能测量出来?瞬间就掉了。你能测量得到?
发表于 2014-11-26 20:05:27 | 只看该作者 �
过压量不出来,只要有反应就说明问题了。
