查看: 8352|回复: 22
[求助中]
ThinkPad X200暗屏有显示
发表于 2014-12-21 20:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台ThinkPad  X200暗屏有显示的机器,拆机后测量高压条有屏开启电压和屏亮度调节电压(有变化)供电19V,请问大师们是不是高压条坏了?因为我笔记本维修刚入门,现在在淘宝上淘了一条高压板准备试一下
发表于 2014-12-22 09:35:43 | 只看该作者 �
有信号过来,灯管也替换测过了,基本上就是高压条了
发表于 2014-12-21 21:09:34 | 只看该作者 �
LCD的还是LED的   如果是LCD的话  灯管也有可能的啊   拆开找根好的灯管测试一下
发表于 2014-12-21 21:13:53 | 只看该作者 �
是LCD的,屏灯管已经试过了一样是暗屏
发表于 2014-12-21 21:15:02 | 只看该作者 �
高压  屏线
发表于 2014-12-21 21:15:05 | 只看该作者 �
屏线呢              也试一下
发表于 2014-12-21 21:15:37 | 只看该作者 �
或是休眠开关
发表于 2014-12-21 21:24:14 | 只看该作者 �
你把灯管插入你的高压条试试就知道
发表于 2014-12-21 21:38:02 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2014-12-21 21:24
你把灯管插入你的高压条试试就知道
试过了,我找了根新的灯管是了不亮
那你还要用新的高压条点点你的灯管有没有问题  详情 回复 发表于 2014-12-21 23:12
发表于 2014-12-21 21:50:39 | 只看该作者 �
屏线跟高压呢?
发表于 2014-12-21 23:04:30 | 只看该作者 �
如果排除灯管问题,就是高压条毛病了。
发表于 2014-12-21 23:12:44 | 只看该作者 �
□緣續□ 发表于 2014-12-21 21:38
试过了,我找了根新的灯管是了不亮
发表于 2014-12-21 23:18:56 | 只看该作者 �
应该是高压条的问题
发表于 2014-12-22 09:05:01 | 只看该作者 �
谢谢各位热情的回复!等到后天高压条到了装上就真相大白啦!!!!
发表于 2014-12-22 09:07:38 | 只看该作者 �
换条屏线就好,修过两台同样故障问题的了。通病
发表于 2014-12-22 09:11:53 | 只看该作者 �
看有没有3V 和5v供电
发表于 2014-12-22 09:24:24 | 只看该作者 �
看看灯管在看看高压供电
发表于 2014-12-22 09:34:12 | 只看该作者 �
X200屏线也有坏的  的注意一下
发表于 2014-12-22 09:37:31 | 只看该作者 �
那就是 高压条有问题了
发表于 2014-12-28 14:10:56 | 只看该作者 �
你看一下是不是设置或没电了
