查看: 9711|回复: 43
[求助中]
LDO和PWM的区别
发表于 2014-11-3 16:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 一直不明白 网上也搜不到 不要说波形方面的 最好从实际电路中说 如图MAX8734A待机芯片
发表于 2014-11-3 18:18:50 | 只看该作者 �
通俗地讲,所谓线性稳压电路就是调制管(就是大功率三极管或MOS管)始终处于导通状态,内部始终有电流的。并靠改变它的导通程度即而调节电流的大小达到调压的目的。也就是说调制管在这里相当于可变电阻了,它与负载串在一个回路中,但它的变化速度是相当快的喽。PWM脉宽调制稳压电路是指开关管(就是大功率三极管或MOS管)反复高速率的导通、截止,通过改变导通、截止的时间比达到稳压的目的。PWM电路有串联型、并联型之分,现在大部分应用的是并联型。不明白的继续问!
PWM电路有串联型、并联型之分,兄弟指的是本身相连开关管组合方式吗?  详情 回复 发表于 2014-11-4 08:17
谢谢这么详细的回答 已经明白了 希望以后有问题还能热心的帮助  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-4 18:52:36 | 只看该作者 �
是的!串联型的开关管是与负载串在同一回路中的。以前CRT彩电常用这种电路,特点是构造简单!缺电是底板带电,容易触电。并联型的顾名思意就是开关管不与负载在一个回路中,这样达到了市电的隔离目的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-4 12:18:20 | 只看该作者 �
LDO 就是线性稳压器 有供电就会有输出 而PWM就是 脉宽调制电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-3 17:03:46 | 只看该作者 �
线性电压是通过反馈调节来稳定电压的。相对提供的电流比较小。pwm就是通过脉冲波形来控制上下管的导通关闭,来调节电压电流的
讲解很对,PWM芯片内部原理其实就是集成电压比较放大器和MOS管组合电路进行工作的。  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:13
明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-4 10:09:14 | 只看该作者 �
LDO和PWM还可以从电路上看出,pwm在开关管负载端必须串联大电感,在加上电容,LDO根据电流大小可以不用串联电感,但是都有电容
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-4 10:06:37 | 只看该作者 �
从电路上看,串联型基本上是开关管耐压值不够,需要两个开关管串联达到两倍管子本身耐压值去工作,并联式为了提高供电电流
发表于 2014-11-4 08:17:22 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-3 18:18
通俗地讲,所谓线性稳压电路就是调制管(就是大功率三极管或MOS管)始终处于导通状态,内部始终有电流的。 ...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-3 21:10:42 | 只看该作者 �
这个很简单嘛
发表于 2014-11-3 16:35:58 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2014-11-3 16:19
再细点  线性电压是做什么用的  开关电源是做什么用的?
LDO是串联稳压电路,效率低,适合小电流的供电电路,PWM就是脉冲宽度调制方式的开关稳压电路,效率高,能提供比较大的电流输出
虽然没有完全明白 但大致已经了解了 谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:05
发表于 2014-11-3 16:19:39 | 只看该作者 �
PWM部分芯片包含LDO吧,不知这样理解正不正确啊
这个具体要看PWM芯片的型号的数据手册才知道,LDO也可以理解成PWM芯片的待机电源电压。  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:21
发表于 2014-11-3 16:08:13 | 只看该作者 �
ld0 是线性电压。线性调节的。pwm是开关电源。
再细点 线性电压是做什么用的 开关电源是做什么用的?  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:19
发表于 2014-11-3 16:19:23 | 只看该作者 �
线性电压就是给芯片工作提供小电流作用的,一般LDO电压有些主板经过稳压芯片转换输出的也有,具体看本身电路设计。  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:17
发表于 2014-11-3 16:19:38 | 只看该作者 �
LDO是串联稳压电路,效率低,适合小电流的供电电路,PWM就是脉冲宽度调制方式的开关稳压电路,效率高,能提供比较大的电流输出  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:35
发表于 2014-11-3 16:37:40 | 只看该作者 �
6楼解释很清楚
发表于 2014-11-3 17:04:12 | 只看该作者 �
有开关管的就是PWM电源
如何区分还是知道的  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:07
发表于 2014-11-3 17:05:05 | 只看该作者 �
维修机器 发表于 2014-11-3 16:35
LDO是串联稳压电路,效率低,适合小电流的供电电路,PWM就是脉冲宽度调制方式的开关稳压电路,效率高,能 ...
发表于 2014-11-3 17:07:08 | 只看该作者 �
lin296915079 发表于 2014-11-3 17:03
线性电压是通过反馈调节来稳定电压的。相对提供的电流比较小。pwm就是通过脉冲波形来控制上下管的导通关闭 ...
明白了 谢谢
发表于 2014-11-3 17:07:28 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-11-3 17:04
有开关管的就是PWM电源
如何区分还是知道的
发表于 2014-11-3 17:13:20 | 只看该作者 �
你是讯维的老师吗 为什么总能看到你  详情 回复 发表于 2015-1-1 15:45
发表于 2014-11-3 17:17:26 | 只看该作者 �
明白了 也就是说 一个是小功率的 一个是大功率的 LDO用于供给芯片待机 WPM用于给负载输出  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:40
发表于 2014-11-3 17:21:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-3 17:40:58 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-3 17:17
线性电压就是给芯片工作提供小电流作用的,一般LDO电压有些主板经过稳压芯片转换输出的也有,具体看本身 ...
发表于 2014-11-3 18:50:29 | 只看该作者 �
PWM由芯片,电感,上下管,电容组成
发表于 2014-11-3 21:06:31 | 只看该作者 �
你能找到这个图纸就可以看看芯片的内部结构,就可以明白了,一般是有主供电并且芯片是完好的就会出来线性电压,同时还会经过一个简单的小电路换产生VREF电压,查芯片好坏就是先测量主供电,线性电压,VREF
对 可以从芯片内部出发  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:32
发表于 2014-11-3 21:06:44 | 只看该作者 �
