楼主: 高寒希
LDO和PWM的区别
发表于 2014-11-3 21:10:42 | 只看该作者 �
这个很简单嘛
发表于 2014-11-4 08:17:22 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-3 18:18
通俗地讲,所谓线性稳压电路就是调制管(就是大功率三极管或MOS管)始终处于导通状态,内部始终有电流的。 ...
PWM电路有串联型、并联型之分,兄弟指的是本身相连开关管组合方式吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-4 10:06:37 | 只看该作者 �
从电路上看,串联型基本上是开关管耐压值不够,需要两个开关管串联达到两倍管子本身耐压值去工作,并联式为了提高供电电流
发表于 2014-11-4 10:09:14 | 只看该作者 �
LDO和PWM还可以从电路上看出,pwm在开关管负载端必须串联大电感,在加上电容,LDO根据电流大小可以不用串联电感,但是都有电容
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-4 10:25:56 | 只看该作者 �
shadouxiu 发表于 2014-11-4 10:09
LDO和PWM还可以从电路上看出,pwm在开关管负载端必须串联大电感,在加上电容,LDO根据电流大小可以不用串联 ...
是啊   这个知道了
发表于 2014-11-4 12:18:20 | 只看该作者 �
LDO 就是线性稳压器 有供电就会有输出 而PWM就是 脉宽调制电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-4 12:23:00 | 只看该作者 �
大家都好热心啊,祝迅维步步高升
发表于 2014-11-4 13:37:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主细心的讲解!
发表于 2014-11-4 18:52:36 | 只看该作者 �
是的!串联型的开关管是与负载串在同一回路中的。以前CRT彩电常用这种电路,特点是构造简单!缺电是底板带电,容易触电。并联型的顾名思意就是开关管不与负载在一个回路中,这样达到了市电的隔离目的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-4 18:56:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 18:57:58 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-4 18:52
是的!串联型的开关管是与负载串在同一回路中的。以前CRT彩电常用这种电路,特点是构造简单!缺电是底板 ...
嗯,现在的LED台灯就是通过串联方式组合与前面的开关电源形成回路通过一个开关控制本身发光情况。
发表于 2014-11-4 23:18:22 | 只看该作者 �
绝对是大多数小小白的不明之事!领悟了
发表于 2014-11-6 12:00:26 | 只看该作者 �
过来学习一下,没看明白
发表于 2014-11-6 12:07:37 | 只看该作者 �
原来是LDO PWM  是这样的啊!
发表于 2014-11-6 12:26:20 | 只看该作者 �
线性稳压和脉宽调制
发表于 2014-11-6 21:32:36 | 只看该作者 �
yjinxing2020 发表于 2014-11-3 21:06
你能找到这个图纸就可以看看芯片的内部结构,就可以明白了,一般是有主供电并且芯片是完好的就会出来线性电 ...
对 可以从芯片内部出发
发表于 2014-11-6 21:33:15 | 只看该作者 �
知道了就很简单 不知道就是难了
发表于 2014-11-6 21:36:55 | 只看该作者 �
有供电不也得有开启吗
线性电 一般都是有了主攻点 就直接产生  详情 回复 发表于 2014-12-5 23:20
发表于 2014-11-6 21:38:04 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2014-11-6 12:07
原来是LDO PWM  是这样的啊!
你也看懂啦
发表于 2014-11-13 17:53:30 | 只看该作者 �
LDO线性电压,电流较小。PWM大功率电压。
