查看: 9067|回复: 48
[优派]
三星S19A330BW显示器 vga不行 dvi可以 通过刷程序修好
发表于 2014-10-9 18:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回来报道了的   基地下载了程序用RT809F编程器刷了不行  把备份回来的原机程序刷回去后用三星官网下载的刷新程序通过远程刷了就ok了  遇到这样的兄弟不妨试一下看看!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5
发表于 2014-11-7 17:19:21 | 只看该作者 �
xyhpq 发表于 2014-10-12 13:56
三星官网还没有去过呢 我一般就是rt809f 加上我的500P  不行取下来刷上再焊上就OK了
在几区玩英雄传奇啊 我3区
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 10:36:12 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-15 18:54
三星的远程刷机效果还是相当不错的。
的确不错  效果很明显
发表于 2014-11-7 10:34:56 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-10-10 14:17
据说用最新的升级固件也可以
下次试试看
发表于 2014-10-9 18:50:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-9 20:48:01 | 只看该作者 �
RT809F编程器据说不错,谢谢楼主分享经验
比较方便吧  详情 回复 发表于 2014-11-7 10:32
发表于 2014-10-9 21:03:11 | 只看该作者 �
三星300B的显示器驱动板程序问题,通病来的
是啊 这个系列程序容易出故障  详情 回复 发表于 2014-11-7 10:33
发表于 2014-10-10 07:28:30 | 只看该作者 �
有时用编程器在线刷MCu程序,看似没有问题,其实刷不进去,如果把25存储芯片拆下刷写程序,再焊回去,基本没问题的,楼主不妨实验一下。
这样也有啊  详情 回复 发表于 2014-10-10 11:37
发表于 2014-10-10 10:46:53 | 只看该作者 �
这个在线刷,好像对显卡还有要求,嫌烦
对显卡有要求没听说过啊  详情 回复 发表于 2014-11-7 10:34
发表于 2014-10-10 11:37:04 | 只看该作者 �
xxyong1234 发表于 2014-10-10 07:28
有时用编程器在线刷MCu程序,看似没有问题,其实刷不进去,如果把25存储芯片拆下刷写程序,再焊回去,基本 ...
这样也有啊
发表于 2014-10-10 14:17:20 | 只看该作者 �
据说用最新的升级固件也可以
下次试试看  详情 回复 发表于 2014-11-7 10:34
发表于 2014-10-11 10:46:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-11 11:12:29 | 只看该作者 �
又增加一个经验了,哈哈
发表于 2014-10-12 13:24:07 | 只看该作者 �
那个官网下载的固件,好像是用VGA才好升级吧/
嗯嗯 的确是 连接目标显示器的电脑必须联网1  详情 回复 发表于 2014-10-15 18:20
发表于 2014-10-12 13:56:02 | 只看该作者 �
在几区玩英雄传奇啊 我3区  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:19
那应该是我没有拆下来的缘故!  详情 回复 发表于 2014-10-15 18:20
发表于 2014-10-15 18:20:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-15 18:20:42 | 只看该作者 �
那应该是我没有拆下来的缘故!
发表于 2014-10-15 18:54:25 | 只看该作者 �
三星的远程刷机效果还是相当不错的。
的确不错 效果很明显  详情 回复 发表于 2014-11-7 10:36
发表于 2014-11-5 15:20:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 10:32:32 | 只看该作者 �
比较方便吧
发表于 2014-11-7 10:33:16 | 只看该作者 �
是啊  这个系列程序容易出故障
看来要收集三星显示器的程序了  详情 回复 发表于 2014-11-7 14:15
发表于 2014-11-7 10:34:21 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2014-10-10 10:46
这个在线刷,好像对显卡还有要求,嫌烦
对显卡有要求没听说过啊
