查看: 2351|回复: 7
做硬盘镜像出现灾难性故障
头像被屏蔽
发表于 2014-12-13 15:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在选择盘过后点击开始到128K就出先灾难性故障   换了硬盘也是一样   然后用WINHEX清除扇区也是一样    是什么情况呢     谢谢
发表于 2014-12-15 09:08:33 | 只看该作者 �
没看明白是什么故障?也没图片,提问不是让别人猜谜语,解答你的问题吧。
发表于 2014-12-15 21:20:17 | 只看该作者 �
描述的我也没有看明白,配个图会好些
发表于 2014-12-15 21:46:10 | 只看该作者 �
楼主说的是PC3000 DE镜像的时候问题,你的版本应该是5.8版本,这是ACE 升级5.8后,加入了STPI技术导致的,后期会修正这个问题,目前只有两个解决方案:换主板,加SAS卡。镜像盘接到SAS卡上。
发表于 2014-12-19 22:41:45 | 只看该作者 �
thank you brothers
发表于 2014-12-28 18:39:48 | 只看该作者 �
原来这样呀
发表于 2014-12-28 19:40:36 | 只看该作者 �
什么灾难性故障?无法拷贝。
发表于 2014-12-28 23:21:19 | 只看该作者 �
是什么故障现象呢??
