查看: 6945|回复: 8
华硕P5QL SE修改网卡MAC地址后BIOS
发表于 2014-11-29 12:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板官网下载的BIOS刷后网卡驱动装不上,设备管理器中一个感叹号。用WINHEX修改MAC地址后进系统驱动自动装好,上网正常,查看MAC地址正常。
将方框内的内容全部替换,至于官方文件中的具体位置,可以查找BAK这个词找到。文件中还有一个位置的网卡模块中也有MAC地址,那个地方不能动,那个地方替换后开机会出现问题。有的华硕板子刷官网BIOS后也不会出现网卡问题,比如P5KPL-I主板。这样的板子BIOS文件中找不到MAC地址。也就是说,凡是BIOS文件中没有MAC地址的,刷后网卡不会出问题;凡是BIOS文件中有MAC地址的,刷后网卡就会丢失MAC地址。
修改后网卡好用的BIOS,可以直接下载使用。
P5QL-ASUS-SE-06202.zip (537.92 KB, 下载次数: 60)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
Rngon + 8 很给力!
发表于 2014-11-29 14:22:06 | 只看该作者 �
这个方法不是最好的。最好是制作U盘DOS启动盘,用BT.EXE软件修改。http://www.chinafix.com/thread-581860-1-1.html
发表于 2014-11-29 14:35:11 | 只看该作者 �
好办法。。
发表于 2014-11-29 14:41:30 | 只看该作者 �
如何操作修改的呀?
发表于 2014-11-29 14:57:35 | 只看该作者 �
楼主要是能出个完整的教程就更好了,多一种方法更完美
发表于 2014-11-29 15:34:52 | 只看该作者 �
这种方法随机型不同BIOS文件中MAC地址的位置也不同,不一定能顺利找到。就算找到了,怎么替换,替换哪一部分都是未知数,所以我感觉实用性不大。当然DOS下修改的方法方便也比较通用,也可能有失败的情况。
原来如此,呵呵!  详情 回复 发表于 2014-11-29 15:40
发表于 2014-11-29 15:40:41 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2014-11-29 15:34
这种方法随机型不同BIOS文件中MAC地址的位置也不同,不一定能顺利找到。就算找到了,怎么替换,替换哪一 ...
原来如此,呵呵!
发表于 2014-11-29 15:43:12 | 只看该作者 �
DOS U盘的制作方法,我建议用ULtraISO直接刻录一个DOS的ISO镜像上去,格式用HDD,启动无压力。那个什么USBOOT软件我没有制作成功过一次。
发表于 2014-12-29 15:35:36 | 只看该作者 �
好人呀,软件很管用,谢谢了
