查看: 2019|回复: 9
ZOTAC G41 待机的时候就有内存供电这是什么原因啊 !
发表于 2014-12-5 15:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,谁有ZOTAC  G41  主板图纸 , 分享一下,  待机的时候就有内存供电 , 触发后可以 跑码,并亮机,我就是不知道为什么待机的时候,5V供电会出来 , 电源没问题 ,换过了, 就是不知道为什么待机的时候内存供电会出来,求大神解释,
发表于 2014-12-12 13:59:22 | 只看该作者 �
内存是5VSB电源提供的。
发表于 2014-12-12 16:57:07 | 只看该作者 �
内存供电不可能提前出来的,肯定是某线路烧掉了,导致了信号线与待机相连开启的内存供电
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-12-12 17:11:11 | 只看该作者 �
有些板是有的呀,我见过有,板是正常的
待机时候出内存供电一般都是NV单桥,映泰 精英居多。  详情 回复 发表于 2014-12-22 20:15
发表于 2014-12-22 20:15:02 | 只看该作者 �
文易福 发表于 2014-12-12 17:11
有些板是有的呀,我见过有,板是正常的
唉~大神就是不一样  详情 回复 发表于 2014-12-22 20:29
发表于 2014-12-22 20:29:10 | 只看该作者 �
唉~大神就是不一样
发表于 2015-1-17 17:53:25 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2015-1-17 18:28:08 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-1-17 18:40:30 | 只看该作者 �
待机时候直接级出内存供电??而不是内存供电芯片en?
发表于 2015-1-17 21:25:11 | 只看该作者 �
有的主板确是这样的!有唤醒功能。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
