查看: 3080|回复: 3
联想 V470C 开机故障
发表于 2015-1-30 13:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一台V470C大短,拆板妙杀交活,窃喜!第二天客官回来说不开机,迅速上电,至028左右不上,拔电源再上,依旧,再插亮机(电池板是坏的,一直没装上用),连续开机无误,使用几小时一切正常,可关机一小会儿,故障依旧。CPU330电容全换,NCP6121加焊过,唯没换过U试过,BIOS重刷,还是那小样,第二天开机也要好几次才能开起,初测各项基本无异常,只要开起来,玩嘛嘛正常,各位大侠给个思路!谢过!!!
发表于 2015-1-30 14:11:09 | 只看该作者 �
就怕这种时稳定、时不稳定的!!楼主修好的,发下故障!!
CPU背面还有三个330,换掉就OK了!  详情 回复 发表于 2015-2-3 12:10
发表于 2015-2-3 12:10:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-3 16:24:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享
