查看: 4656|回复: 23
[求助中]
东芝M307短接后无待机电压
发表于 2014-12-23 09:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DAY1上午:
机型:东芝M307独显机子来时大电流,拆机发现显卡板烧黑了一大片,取下显卡板后大电流消失,待机0.0142A,3VPCU和5VPCU都 有,按开机键后3、5VPCU都没了,电流掉到0.0027A。属于二修板,南北桥、EC、待机芯片都被加焊过,而且板上的电阻、电容都跑位了,查点位图一个一个焊回,但不知道还有没有掉件。各处阻值:
公共点:696
3VPCU:173
5VPCU:173
1.05V:0(以为是短路了,烧机烧了一下,电流上到2.8A就不会再高了,板上无发热发烫的现象,于是暂时认为没问题。)
+1.8VSUS:421
另外,在短接后ISL6237无3V5VPWM输出后,可调电源上显示电流0.0027A,测量了ISL6237所有针脚,发现4脚ONLDO电压不变,7脚LDO会降0.3V,跟着3脚VCC也会低0.3V,但这时只要万用表的表笔一挨14、27EN脚,PWM就又会恢复输出,同时可调电源上显示电流0.0142A。因此我去掉了PR85,但是症状仍然如此,手里没有ISL6237没法换了试试看。
很少修本本,求个维修思路?
DAY1下午:有空把1.05V电感和上管都拆了,用波波测量了下3VPCU和5VPCU的掉电情况,手机拍的,大家帮我分析分析:
这个是算3V先掉,还是2个电压同时掉?是因为3VPCU保护才引起6237关掉PWM输出的吗?求大神!
发表于 2014-12-23 10:20:25 | 只看该作者 �
还有就是 LDO 再短接后会拉低  也不正常   打一下LDO的对地值   如果正常  就加焊芯片 或更换   如果对地值不正常   有可能LDO线性有短路    论坛有图纸 下一个研究一下吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2014-12-23 09:40:49 | 只看该作者 �
看电流的样子   触发掉电后  电流比待机时高了  可能有短路的地方   摸摸有没有发烫的地方吧
各处阻值: 公共点:696 3VPCU:173 5VPCU:173 1.05V:0(以为是短路了,烧机烧了一下,电流上到2.8A就不会再高了,板上无发热发烫的现象,于是暂时认为没问题。) +1.8VSUS:421  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:45
发表于 2014-12-23 09:45:25 | 只看该作者 �
各处阻值:
公共点:696
3VPCU:173
5VPCU:173
+1.8VSUS:421
既然是这样的话 第一点 1.05V对地为 0 如果你的表没问题的话 那肯定不正常 你要想确认正不正常 触发后看它产生了没有 就知道了 第二点 待机时有3 5V 触发就没有了 这一点有可能是 S5电  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:53
发表于 2014-12-23 09:49:26 | 只看该作者 �
1.05  0阻值就是短路!
1.05V电感被我断开烧后级来的,电流到2.8A就不会短路了,这个电流值正常吗?  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:06
发表于 2014-12-23 09:53:07 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-12-23 09:45
各处阻值:
公共点:696
3VPCU:173
既然是这样的话     第一点   1.05V对地为 0   如果你的表没问题的话   那肯定不正常    你要想确认正不正常   触发后看它产生了没有  就知道了    第二点   待机时有3  5V   触发就没有了    这一点有可能是  S5电 转二级电压时    二级电压有问题了  楼主可以下个图纸  一个一个断开3 5V所转的二级电压   尝试排除故障
[attachimg]810219[/attachimg] 让我取了上管再看看,谢谢了。  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:10
发表于 2014-12-23 10:06:17 | 只看该作者 �
高邮翔飞 发表于 2014-12-23 09:49
1.05  0阻值就是短路!
发表于 2014-12-23 10:10:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-23 09:53
既然是这样的话     第一点   1.05V对地为 0   如果你的表没问题的话   那肯定不正常    你要想确认正不 ...
让我取了上管再看看,谢谢了。
你既然都把电感断开了 那就测一下 电感两个焊盘的对地值 不就知道了 前面一个对地值肯定跟 后面一个不一样 因为可能是后级短路了  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:17
发表于 2014-12-23 10:11:37 | 只看该作者 �
可以代换6237,很多芯片。
发表于 2014-12-23 10:17:14 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2014-12-23 10:10
让我取了上管再看看,谢谢了。
前级140,后级还是0  详情 回复 发表于 2014-12-23 11:02
发表于 2014-12-23 11:00:40 | 只看该作者 �
1.05V电感被我断开烧后级来的,电流到2.8A就不会短路了,这个电流值正常吗?肯定不正常,
发表于 2014-12-23 11:02:18 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-23 10:17
你既然都把电感断开了  那就测一下 电感两个焊盘的对地值 不就知道了   前面一个对地值肯定跟 后面一个不 ...
前级140,后级还是0,取了1.05V的上管,开机仍然掉电……
总线后级有短路了 总线供电一般到 北桥和CPU 把CPU去了 如果还短的话 基本上就是北桥了 先把待机搞好吧 动桥的话 晚点修好待机 再考虑吧  详情 回复 发表于 2014-12-23 11:12
发表于 2014-12-23 11:12:31 | 只看该作者 �
就是嘛 上家把南北桥 EC 待机都加焊过,还搞得贴片跑了位置,这板已经归我学习用了。你懂的!  详情 回复 发表于 2014-12-23 11:45
发表于 2014-12-23 11:14:06 | 只看该作者 �
特别需要BISO  感谢楼主
坛子里一摸一大把,我这坏板还没修好,也不知道BIOS程序对不对,就不上传了。  详情 回复 发表于 2014-12-23 11:46
发表于 2014-12-23 11:45:28 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-23 11:12
总线后级有短路了     总线供电一般到  北桥和CPU  把CPU去了  如果还短的话  基本上就是北桥了          ...
发表于 2014-12-23 11:46:50 | 只看该作者 �
瑞德笔记本维修 发表于 2014-12-23 11:14
特别需要BISO  感谢楼主
发表于 2014-12-23 11:47:14 | 只看该作者 �
我一般都是用烧鸡大法
烧哪里?3V5V掉电情况是这个样的 [attachimg]810496[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-23 17:30
发表于 2014-12-23 11:47:32 | 只看该作者 �
楼主可以试一试很好用的
发表于 2014-12-23 11:48:20 | 只看该作者 �
+1.05V到座子,到南北桥。
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-12-23 11:49:18 | 只看该作者 �
我一般都是用烧鸡大法
