查看: 1908|回复: 0
神州HP500 DZ外接不显
发表于 2014-12-24 16:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
神州HP500 DZ外接不显     内置一切正常   客户就是一定要用到外接投影仪    没办法只能维修了     拆开测试RGB三基色没有问题  行信号  跟场都有3.3V    要知道 行场信号必须要用示波器才能测试到   于是就用示波器要测试 CRT_HSYNC_CON   CRT_VSYNC_CON 发现没有信号发出  一路往回找经一个 B12 B13    之后名更改为NB H       NB V   一路在往回找走到08门   NB  H   NB  V 各有一个08门 同时也进了08门 4脚       12脚是输入脚  3脚接地  5脚3.3供电  用示波器测试 1 2脚 有波  确定  08门有问题 直接在班上拆了两个安装上去.....再开机 操还是不行  那里有问题啊 一直在想  都是08门怎么就不显示   已经确定是08有问题了  又重新拆了几个还是一个X样......难道不是 又重新反复的看了一个电路图   发现     1 2 是相连的        难道我拆的不一样又拿旧板来对照了一下   发现  其他板的一脚是接地的 难道是这里有问题    而我这个又是1 2脚相连的   直接把我这个的一脚用镊子把他翘起来   再开机 漂亮的LOGO   出来了   都是08门为什么就不一样呢
