查看: 6555|回复: 11
[求助中]
西数硬盘WD 5000AAKX经常卡死蓝屏
发表于 2012-4-1 07:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西数硬盘WD 5000AAKX经常卡死蓝屏,重装系统,换硬盘线还是一样!!有时BIOS认不到盘,查没有坏道!!是怎么回事?是主板还是硬盘?各位高手解答解答!!
发表于 2014-12-15 17:25:54 | 只看该作者 �
出现这种问题有太多可能   一样一样的试吧
发表于 2012-4-1 08:13:03 | 只看该作者 �
你把硬盘换到别的机子上试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 08:17
发表于 2012-4-1 08:17:37 | 只看该作者 �
不一定是硬盘的事吧!  你看看内存
发表于 2012-4-1 11:06:54 | 只看该作者 �
用其他的硬盘试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 16:51
发表于 2012-4-1 11:20:25 | 只看该作者 �
数据,电源线一起换试试
发表于 2012-4-1 11:21:47 | 只看该作者 �
应该是接触不良的问题
发表于 2012-4-1 15:32:29 | 只看该作者 �
还是硬盘的原因吧,刷新下硬件试试。主板请一下BIOS。
发表于 2012-4-1 19:20:27 | 只看该作者 �
把硬盘放到其他主板上面试试。
发表于 2012-4-1 22:48:59 | 只看该作者 �
电源不好也会出现此类毛病。
发表于 2014-12-15 11:08:22 | 只看该作者 �
很多都是电源供电不足引起,现在新配的电脑电源用得很差
发表于 2014-12-17 23:19:29 | 只看该作者 �
1.把WD500换到别的机器上用MHDD检测下试试看
2.如果别的机器上也是正常:换个SATA插口试试看
3.BIOS有时候认不到,个人联想到主板是否会有问题? 【还是sata接口问题】
