查看: 6729|回复: 15
[求助中]
东芝L700接电池进系统一分钟掉电,不接电池正常
发表于 2014-11-19 10:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L700接电池进系统一分钟掉电,掉电后可开机同样掉电,不接电池,开机可以正常工作!NEC电容我已经更换,故障依旧,烦请各位大侠指点下一步维修思路
发表于 2014-12-13 13:55:59 | 只看该作者 �
遇到过通病
发表于 2014-11-19 10:49:11 | 只看该作者 �
进系统掉电  首先排除散热   鲁大师先跑一跑
发表于 2014-11-19 10:57:42 | 只看该作者 �
电容没换好?
发表于 2014-11-19 11:00:06 | 只看该作者 �
东芝的掉电通病就是大电容引起的,注意有没有大电容,在CPU背面
哥哥,人家都说换过了  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:11
发表于 2014-11-19 11:02:00 | 只看该作者 �
电池有问题吧,联想有一款机器,也是接电池几分钟就掉电,不接电池就正常
发表于 2014-11-19 11:02:42 | 只看该作者 �
不明白你这个掉电怎么还和电池有关系,我上次修了一个也是掉电的L700,我是直接加的电容,并没有换NEC,现在也没有返修呢。
发表于 2014-11-19 11:11:05 | 只看该作者 �
哥哥,人家都说换过了
哦,没仔细看,换的什么规格的电容嘛?  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:13
发表于 2014-11-19 11:13:01 | 只看该作者 �
NEC大电容,跟那个L600一个乌样
发表于 2014-11-19 11:13:13 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2014-11-19 11:11
哥哥,人家都说换过了
哦,没仔细看,换的什么规格的电容嘛?
发表于 2014-11-19 11:28:50 | 只看该作者 �
可能没换好
发表于 2014-11-20 11:13:17 | 只看该作者 �
最好,换330的
发表于 2014-11-20 13:48:08 | 只看该作者 �
应该没换好。
发表于 2014-11-20 14:25:38 | 只看该作者 �
我换了6个330的
会员574291 该用户已被删除
14#
发表于 2014-11-20 16:29:25 | 只看该作者 �
隔离管子不良冷啊
发表于 2014-12-13 13:50:11 | 只看该作者 �
告知下各位后来涛了个电池ok
