查看: 12979|回复: 166
菜鸟长达4个月的一例维修
发表于 2015-1-16 21:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟长达4个月的一例维修
主角:
清华同方S40H 故障:不触发。
维修历程:
以下可以跳过===============================================================================
那是4个月之前的一天下午,店里没什么事,我悠哉的玩着撸啊撸,这时一对中年男女抱着个笔记本走进店里:“能修笔记本么?”
“能,拿出来吧,我帮你检测一下。”于是我果断退出游戏,接过笔记本。
这是一个褐色的笔记本,很轻薄,A面正中央一坨不知道什么标嵌在哪里(小白伤不起啊)。插上顾客拿来的适配器,按电源按钮,没任何反应。恩,心里有底了(当时啥也不会,只会拆机清灰,所以这种故障是我最喜欢的了,你懂得……)。
拿出螺丝刀,两三下拆开掏出板子,呦呵,还是个集成CPU的,高级货!
正反面翻开看了下,无水迹,无烧伤。好吧,这种的我没辙了,拿出万用表装装像把,于是两个表笔上下翻飞,一顿乱戳,最后得出结果:“你这个桥和CPU都烧坏了,没法修,换了吧。”
两人可能是被我那超专业的手法镇住了,也没怎么还价,Ok,XXX元换板。几天后新板到货,上机OK,给顾客打电话拿走,最后剩下了这个板子。
也赶巧,就在半个月后,电脑城到期,收拾垃圾的时候又把它翻了出来。看着满是灰尘的主板,心里也有些不是滋味,难道就这么对缝一辈子?
妈的干了,走着!
于是,我带着板子来到了迅维,经过了老徐和饼哥两个月的教(tiao)导(jiao),又到二期跟着啊林老师和啊黄老师练了N天焊接,终于让我有了点信心(笔记本二期各种焊接考试考的我肝颤,不过进步是刚刚地!)于是我趁着慢慢长夜,无心睡眠……
咳咳,不扯了,回归正题。
以上可以跳过
板号:H17/C17
反面:
维修过程:
测量公共点,各电感二级体值,均无短路。接上可调电源,电压调到19.5V,电流显示0000,没有待机电流。
很明显,没有待机电流,不是保护隔离不过就是待机的问题,所以直接测量公共点,随便找个上管D极:19.3V,说明公共点已经正常开启。
那就是待机部分的问题了。找到待机芯片PU600是TPS 51125。由于此板没有电路图,所以只能用TPS51125的数据手册作参考:
从51125的内部框图看,要想输出线性3V和5V,首先要满足芯片的供电和内部的EN、vref,EN来自于芯片EN0引脚,并且内部有上拉,说明此引脚是用来控制芯片关闭输出的,而VREF一般有供电就会有。
看起来只要EN0引脚电压大于0.5V,就会产生EN开启线性电压,数据手册中也有说明:
EN0悬空,LDO开启,并准备打开 VCLK和PWM。
再看板,13脚链接到一个空焊盘,心里有底了。条件只有VIN了,打开电源开测,发现问题:PR616的左面有19.4V,右面0V,说明这个电阻坏了。这种接供电的电阻一般都是做保险用,如果电阻坏了,有可能芯片也跟着挂了,不过怀着侥幸心理,从台式机主板上拆了一个大个0欧姆电阻,上电,又烧了。仔细看了下,可不是得烧么,芯片都冒泡了!
这就是不细心的后果,还好0欧姆电阻有的是。
上网拍了芯片,焊上,又拆了个电阻换上:
上电。
OK了,这回电流显示0.029待机电流已经出来了。
继续,点开关触发上电,完了,瞬间掉电了。
这回故障是可以触发,但是电流上到0.087掉电。掉电后过一会自己能自动触发,又是0.08几掉电。
看来修板不是那么简单,继续找吧。
这个板的桥是HM65的,按INTEL 6系列桥的上电时序,在触发后首先会打开内存供电。而从0.02多到0.08多肯定没有打开内存供电。内存的电流比这大的多。
插上内存打值卡,找到内存供电的管子:
在触发的时候测上管G极,没有控制电压!
跑线,小铜刷刷啊刷,响了:在上下管的背面,一个10脚的小芯片PU500:
上面写的P1Y1  T1  1  130F 是TPS 51218:
这种小芯片很简单,有供电,有EN就可以控制PWM降压产生内存供电。
测条件吧,上电,掉电,上电,掉电,上电,掉电……我了个大XX,测不到啊!
溜达两圈,整理了下思路:
这芯片是5V主供电,而主板上所有的5V供电不是待机芯片的LDO就是待机芯片的PWM(好绕嘴),而主板在检测到适配器插入后会自动开机桥的待机供电,也就是PWM的3/5V,而深度睡眠神马的,我想清华同方这个牌子的,应该不会采用这种高大上的东西吧,重新插上可调电源,待机的时候测芯片7脚,果然有5V电压。继续,1脚5V,恩,是和V5IN连一起的,数据手册也有画出来:
2脚3V???   3脚3V????? 不对,在待机状态下的EN不可能有3V电压!
难道是芯片内部击穿了?
简单的跑了一下线,画出电路图:
外来的EN信号通过两个电阻分压,给3脚。
果断拆掉电阻,再测,还是3V,果然芯片坏了。
又拍了一个芯片回来,换上测电压,正常了。
上电:
OK了。
总结一下吧,这个板子应该是由于内存供电芯片击穿,连着把产生3/5V电压的待机芯片也烧了。
故障很简单,维修过程却很曲折,走了不少弯路。发出来,也算了了本大菜鸟一个心结。
如果有错误的地方,希望大神们能指出来,我改!
最后:我没下载分了,你们懂得!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12533900.5元2021-5-24 13:35
 会员2052460.5元2020-1-12 19:15
查看所有购买记录
参与人数 57下载分 +295 收起 理由
celese + 5 赞一个!
gxr + 1
河南明明 + 3 赞一个!
源起 + 3 赞一个!
522176850 + 5
llyx + 10
diannao123456 + 1 赞一个!
edisong + 8 很给力!
xfz156 + 2 赞一个!
1072541120 + 2
本文由 会员515577 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-17 14:48:20 | 只看该作者 �
你果断退出游戏,  坑货。,!
坑逼 啊  详情 回复 发表于 2015-1-19 16:26
发表于 2015-1-17 10:27:10 | 只看该作者 �
问题去迅维学一起下来得多少钱?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-17 09:16:34 | 只看该作者 �
1、芯片型号TPS51218是不是问的卖芯片的。从实招来
2、肖同学说,没有输出你为什么要测PG,按照考试标准,无条件扣6分你懂的。。。
3、EN有3V,供电有5V,还是不输出,肯定是芯片坏。。
3条 nonono 你懂得  详情 回复 发表于 2015-1-17 19:05
在店里捅习惯了,顺便捅了一下  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:37
发表于 2015-1-16 22:33:36 | 只看该作者 �
别的没在意,游戏果断退出,大坑呀。什么段位
哎 楼主把队友 坑死了 最怕挂机的  详情 回复 发表于 2015-1-19 16:12
没段,十把九坑  详情 回复 发表于 2015-1-17 14:20
对 就是 不能坑队友啊  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:24
发表于 2015-1-16 22:13:42 | 只看该作者 �
楼主没去实地前的忽修攻夫也是厉害的    去了实地后技术就突飞猛进了吧
哈哈,没办法,那个时候不会呀。 来实地学到很多东西。来回4千多的机票没白花。  详情 回复 发表于 2015-1-16 22:17
发表于 2015-1-16 22:14:40 | 只看该作者 �
补充一下,换过内存供电芯片后,待机电流稍微的小了一点。 原来有的时候能到0.059多,现在稳定0.029。
发表于 2015-1-16 22:17:12 | 只看该作者 �
来回机票四千多??????外国友人?  详情 回复 发表于 2015-1-17 10:29
大哥你这是显摆吧,我学习加学费和生活费才花了六七千。  详情 回复 发表于 2015-1-17 08:30
发表于 2015-1-16 22:39:44 | 只看该作者 �
楼主,理论知识不错!
发表于 2015-1-16 22:47:34 | 只看该作者 �
到迅维学到了技术啊,加油
发表于 2015-1-16 23:09:12 | 只看该作者 �
楼主功底非同一般啊!分析电路清晰!佩服。
发表于 2015-1-16 23:22:57 | 只看该作者 �
竟然在床上修板 厉害
真的让人心动的进步啊,2015想去。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-18 11:33
发表于 2015-1-16 23:37:26 | 只看该作者 �
我好奇地问下“撸啊撸”是什么游戏?
英雄联盟。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:31
发表于 2015-1-16 23:55:41 | 只看该作者 �
你的维修台不错、、、、修累了还能休息。、、、
他在宿舍。。。  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:10
发表于 2015-1-16 23:57:42 | 只看该作者 �
呵呵,加油啊,功力深厚了很多啊
发表于 2015-1-17 01:48:31 | 只看该作者 �
想法没图修板就难,看着楼主修起来还是挺给力的嘛
发表于 2015-1-17 08:11:16 | 只看该作者 �
很不错的维修过程,学习了
发表于 2015-1-17 08:30:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 08:40:02 | 只看该作者 �
从不会维修只会换板,短短时间 讯维功不可没
发表于 2015-1-17 08:56:11 | 只看该作者 �
不错嘛,唉我都不知道咋搞了
发表于 2015-1-17 08:57:54 | 只看该作者 �
P1Y1  T1  1  130F 是TPS 51218这个你是怎么知道是这个心片,有什么好办法判断吗?
万能的淘宝,随便找几个卖家问一下就行了。  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:34
发表于 2015-1-17 08:58:36 | 只看该作者 �
请教楼主是怎么根据P1Y1 T1 1 130F找到TPS 51218这个型号的呢?
发表于 2015-1-17 08:59:20 | 只看该作者 �
请问楼主tps51218dsc怎找到的呢
