查看: 10974|回复: 48
[维修经验]
梅捷SY-AMN6SI-RL 无VLDT 1.2V导致全板无复位维修一例
发表于 2011-4-23 18:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          客户拿来说先前是不定时断电,后来搞着就不显示了。看了下是梅捷的板,说实在的很不喜欢这牌子的板。问题又多又不耐用。
          上坏U加电,诊断复位灯常亮。
           测量了下内存电压1.8V。桥电压1.5V正常。VLDT 1.2V为0V。
       由于AMD的要先出U电压才会出VLDT 1.2V,测量了下U电压为1.2V正常。测了下VLDT1.2V所在的管子发现控制级电压为0V
        跑线经一10欧电阻与下方的LM358第一脚相通。根据LM358的工作原理,VCC和正相输入满足后,才会输出。查了下LM358 3PIN电压为0.07V
          看来就是3PIN的电压不正常导致1PIN没有输出,跑线与两个电阻一个电容还有一个位置Q43 026的芝麻管的C级相连,首先先把电容取掉,故障依旧。测量两个电阻阻值均正常。剩下的就是那026小芝麻管了。测量026芝麻管 B级为5V并与Q44 026 C级相连
            E级接地,测量此管正常,接着测量Q44的管子,B级正常为3.3V
           E级也是接地。拆下测量此管开路,更换Q44 026芝麻管。上电诊断卡复位灯灭。
          测量VLDT 1.2V电压也正常。
          上好U,插电诊断卡C1
          上内存,接显示器可以正常显示。此板修复。
楼主发的实例很多都是三极管有问题,试问一下,这些管子真的那么容易坏吗?  发表于 2011-5-23 22:34
看见说是芝麻管的,就跑到上面看了看原来是楼主。。。这类的管子很容易坏的,常见的是pwrpg线路到时钟的那块。  发表于 2011-4-24 19:49
AMD的U,这个电压应该叫VLDT  发表于 2011-4-23 21:51
参与人数 8下载分 +65 收起 理由
chinawzhq + 5
断红尘 + 5
周大侠+ + 5
不懂拒绝 + 10
超越王超 + 10
月饼 + 20 精品文章
ECS + 5 精品文章
付吕剑武 + 5 精品文章
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-4-24 11:29:47 | 只看该作者 �
英伟达芯片754板碰见过几例这样的。都是第一个Q不稳定。
表现的症状是有时候没复位,有时候有复位刚跑码就掉电。
都是直接把第一个Q的CE短接搞定。
发表于 2011-4-23 22:34:15 | 只看该作者 �
楼主用表喜欢红笔落地吗?!~还是什么原因!~电压都是负的呢?!~~看着有点??。。。。。。
他表笔在表上是反插的,我仔细看过  发表于 2011-4-23 22:36
发表于 2011-4-23 19:15:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主给以分享  我以前以为这芝麻管不容易坏 现在学习了 以后会注意咯
发表于 2011-4-23 20:10:25 | 只看该作者 �
隔着我都修不出来啊
发表于 2011-4-23 20:32:30 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 不错。  跑线还是王道~~
发表于 2011-4-23 22:47:45 | 只看该作者 �
用机械表惯性了吧!~这个测量半导体的时候和机械表的表笔相同的!~呵呵!~一定是的
发表于 2011-4-24 01:03:42 | 只看该作者 �
回复 jieshao905 的帖子
明显是黑表笔改细了,为了打阻值和便于测量。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
没错,我也把表笔改细了,但我是红表笔改细的。  发表于 2011-6-23 00:33
发表于 2011-4-24 01:33:16 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,值得学习!!!
发表于 2011-4-24 10:52:19 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
插上故障诊断卡,但是数位显示那不显示。RES等常亮,CLK也亮。IO是ITED18712f
这里说明下板子也是梅捷的是G31。  我测了ATX发现3.3V对地短路的。还有这个板子被修过。按开机排针不开机,而我是直接短接IO那开机的
发表于 2011-4-24 11:19:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享,又多学习了一个故障排除
发表于 2011-4-24 12:03:55 | 只看该作者 �
谢谢分享   以后多来学习一下
发表于 2011-4-24 13:18:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享```学习了```
发表于 2011-4-24 17:53:08 | 只看该作者 �
      分享了!
发表于 2011-4-24 21:13:53 | 只看该作者 �
楼主分析的太仔细了,学习 了。
发表于 2011-4-25 10:02:07 | 只看该作者 �
扎实的理论基础。。才是修板子的正途啊。。。
发表于 2011-4-25 14:25:09 | 只看该作者 �
这梅捷的有好多都是那小芝麻管,真是垃圾
发表于 2011-4-25 21:25:05 | 只看该作者 �
正解  学习了
发表于 2011-4-25 22:20:26 | 只看该作者 �
每次都写这么好,不过测试卡得换一换了。这种10元的太不好用了。
发表于 2011-4-25 23:02:51 | 只看该作者 �
回复 没钱不行 的帖子
就像只要锄头舞的好,没有墙脚挖不倒一样、用什么无所谓,只要有用得到就行了,顺手的东西怎样都好。高档的不一定比顺眼的好吧!
