查看: 6268|回复: 27
[显卡维修]
9500显卡,冒了股轻烟,输出端14脚IC爆起
发表于 2013-7-22 17:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9500显卡,牌子不知道是撒子了,显示屏不亮,打开机箱上电,显卡位置冒了股轻烟,拆下来仔细观察,显卡靠近DVI输出接口位置一14脚IC 爆起,上面标的PJA8e ,74? CT08,  旁边一三脚小元件(A7W  竖86)有点发黑,不知道这两个元件是做什么用的,为何被烧开裂,那个14脚IC具体型号看不太清,不知道是什么,如果找不到同型号,可以用其它的代换不
我在淘宝上问,14脚IC卖家说可能是74HCT08,不晓得对不对
这个主板上 显卡上 一大把 还要网上买???  发表于 2013-7-22 23:48
发表于 2013-7-22 19:12:27 | 只看该作者 �
74ACT08是AC/AC四组双输入与门电路,相当于具有一个输出通道和两个输入通道的控制闸门
淘宝给你的型号就可以用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-22 17:42:45 | 只看该作者 �
不知道以前的7300,8600显卡上有这个7408门没得
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-22 17:39:27 | 只看该作者 �
是个7408门
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-22 17:37:10 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-22 17:28:30 | 只看该作者 �
LZ不是专业维修的吧
不是撒,,还在学习中  详情 回复 发表于 2013-7-22 17:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-22 17:27:24 | 只看该作者 �
电源管理IC CT08
A7W 就是两个极管放在一起
发表于 2013-7-22 19:50:53 | 只看该作者 �
在屋头坏的8500GT显卡上拆了一个74HTC08D换了上去,上机测试,亮了,第一次修显卡,运气不错,那个二极管A78没烧,是表面有点不清洁个
小插曲,拆这种多脚的双面IC没经验,也没先进的工具,直接用薄刀子将脚起开的,再弄弄焊上去
怎么不用热风枪呀  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:44
你不会连个风枪都没有吧?这样还搞维修?  详情 回复 发表于 2014-12-8 21:10
这样芯片用刀撬~。确实有点牛,,,,  详情 回复 发表于 2013-7-22 20:04
发表于 2013-7-22 19:54:27 | 只看该作者 �
高手很多,
发表于 2013-7-22 20:04:02 | 只看该作者 �
大江鸟 发表于 2013-7-22 19:50
在屋头坏的8500GT显卡上拆了一个74HTC08D换了上去,上机测试,亮了,第一次修显卡,运气不错,那个二极管A78没烧 ...
这样芯片用刀撬~。确实有点牛,,,,
发表于 2013-7-22 20:50:20 | 只看该作者 �
有很多土方法取贴片芯片,撬就是比较暴力的一种,我以前修家电时也搞过,呵呵。
发表于 2013-7-22 23:48:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-23 07:30:39 | 只看该作者 �
受教了,很不错
发表于 2014-11-17 14:34:55 | 只看该作者 �
门集成,用7408类置换即可,置换时用焊锡堆满两边排脚,电烙铁轮流加热很容易就可以拿下。
发表于 2014-11-24 15:25:58 | 只看该作者 �
高手不少呀,学习了。
发表于 2014-11-24 18:54:48 | 只看该作者 �
大江鸟 发表于 2013-7-22 17:37
不是撒,,还在学习中
你这铜牌维客也太水了点吧
发表于 2014-12-8 19:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-8 19:41:52 | 只看该作者 �
从坏主板和显卡拆,不用上网买。平时多备点料板。
发表于 2014-12-8 20:13:57 | 只看该作者 �
74门电路,
发表于 2014-12-8 20:34:45 | 只看该作者 �
显卡上多的是哦哥哥 查下5V电源 7805估计也坏
