楼主: 大江鸟
[显卡维修]
9500显卡,冒了股轻烟,输出端14脚IC爆起
发表于 2014-12-8 21:09:36 | 只看该作者 �
楼主的芯片 的确是 74开头的08门电路 主要是输出到接口的一个门电路 信号是从GPU直接出来进入08门后在到接口的这么一个IC模块 他这个模块 就相当于 网卡上的 网桥 起着保险作用 但并非真的是保险 它里面共有4个三极管组成  7脚接地 14脚是供电 其余的引脚都是 输入输出  你自己测量一下 就知道了 另外 这个芯片显卡上有很多 不用管它型号对不对 只要是74开头  08的 门芯片全部可以通换 即可 .
发表于 2014-12-8 21:10:14 | 只看该作者 �
大江鸟 发表于 2013-7-22 19:50
在屋头坏的8500GT显卡上拆了一个74HTC08D换了上去,上机测试,亮了,第一次修显卡,运气不错,那个二极管A78没烧 ...
你不会连个风枪都没有吧?这样还搞维修?
发表于 2014-12-8 21:30:13 | 只看该作者 �
这个芯片,一般坏的很少的。
发表于 2014-12-8 22:38:11 | 只看该作者 �
高手在民间,第一次听说楼主这样的拆法
发表于 2014-12-8 23:18:05 | 只看该作者 �
"直接用薄刀子将脚起开的,再弄弄焊上去",确实有点牛。有机会我也试一个。
发表于 2014-12-8 23:21:07 | 只看该作者 �
尾数08的大多能代换
发表于 2014-12-10 10:44:38 | 只看该作者 �
怎么不用热风枪呀
发表于 2014-12-10 10:56:16 | 只看该作者 �
牛人太多了~!
